Probleme martor baterie
zospater
Mesajde zospater » Vin 15-Mar-2013 17:30
Salutare, am o problema cu xantia - din cand in cand mi se tot porneste martorul de la baterie si simultan cu asta imi taie ventilatia. Se tot porneste si se tot opreste. De asemenea, mi se mai aprinde si un bec galben de langa becul de baterie: un cerculet galben pus intre doua paranteze. Ce indica? Problema e ca eu sunt la Bucuresti si trebuie sa ajung la Cluj.
Vreun sfat? Pot sa ma incumet sa pornesc spre Cluj?
Multumesc anticipat.
Marius
kady28
Mesajde kady28 » Vin 15-Mar-2013 19:33
Daca semnu galben e doar un cerc intre 2 paranteze este semnul de uzura placute frana pe fata, daca mai este desenat ceva interiorul cercului e semnul de la ABS. Cat despre semnul de baterie ai o problema la alternator, posibil sa fie de la carbunii de excitatie rotor. Daca ai un aparat de masura verifica tensiunea pe baterie cand se aprinde becul si daca scade pana la 12v inseamna ca nu-ti mai incarca. La drum nu recomand sa pleci daca nu iti incarca bacteria... ca ramai in camp cu masina.
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Vin 15-Mar-2013 19:34
Sfatul meu e sa nu pleci la drum cu ea asa,ai probleme cu alternatoru,carbuni sau vreun contact imperfect,consulta un electrician si o rezolvi.
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Vin 15-Mar-2013 19:38
Marius despre becul galben daca este primul din poza placutele de frana sunt pe gata si al doilea ar fi un senzor ABS. Despre martor baterie vezi sa nu fie un contact imperfect sau alternatorul nu incarca.Mai vezi si alte pereri. :steering:
kady28
Mesajde kady28 » Vin 15-Mar-2013 19:54
Semnul de culoare galbena e avertizare ...deci mai merge dar cu rosu nu te juca :lol:
Unui prieten cu diesel i s-a rupa cureaua de accesorii si fara sa incarce bateria a mai mers vreo 30km dupa care a ramas in camp noaptea, asa ca mai bine rezolva prb. alternatorului si apoi pleaca la drum.
Mesajde dj01fad » Vin 15-Mar-2013 21:41
eu cred ca ai probleme cu contactul, din moment ce se opreste ventilatia. daca ar fi de la alternator nu ar avea nici o treaba ventilatorul. totusi, il poti verifica si pe ala, nu strica, dar eu zic sa vezi ce e cu contactul.
zospater
multumiri si detalii
Mesajde zospater » Sâm 16-Mar-2013 01:39
Mare Multumesc pentru amabilitate si promptitudine. Mai adaug un detaliu: unul dintre bornele de pe baterie este rupta si e fixata provizoriu pe baterie (dar merge asa "provizoriu" de vreun an jumate, nu am avut nicio problema). Poate avea vreo legatura?
Senzorul celalalt e de la ABS, am aflat intre timp.
Nu inteleg exact cum pot sa raman cu masina in camp... Daca masina porneste, mai are nevoie de baterie? Sa zicem ca vin fara faruri si fara alti consumatori.
Inca o data multumesc pentru raspunsuri.
Marius
zospater
Erata
*una dintre borne, nu unul dintre borne
benny_merty
Mesajde benny_merty » Sâm 16-Mar-2013 08:27
Daca firul de la borna este rupt si apare semnul 'baterie 'atunci se intrerupe incarcarea .Si cum vremea este rece bateria nu va tine mult si atunci apare surpriza neplacuta. :o
Imagine Drumuri bune. :steering:
calul
Localitate: Roma, Italia
Mesajde calul » Sâm 16-Mar-2013 09:08
Cel mai bine cumpara un aparat de masura (cel mai ieftin) si vezi daca se incarca bateria corespunzator. Apoi verifica si contactul asa cum spune Nic. Nu trebuie sa risti aiurea plecand la drum cu masina asa. Bafta multa la reparat Xantiuta. :wink:
zospater
URGENT
Mesajde zospater » Mie 20-Mar-2013 15:48
Salut. Am nevoie urgenta de ajutor. Sunt in Militari, am verificat la Citroen incarcarea - nu incarca decat la 12V. Bateria e la 74% si nu au pe stoc nici borna, nici alternator. Recomandati-mi un electrician in Bucuresti - cat mai aproape de Militari, care ma poate ajuta. Va multumesc.
kady28
Mesajde kady28 » Mie 20-Mar-2013 16:04
Borne gasesti la magazine de piese auto. Tai firele din borna veche, le belesti de izolatie si le bagi in borna noua dupa care le strangi cu cele 2 suruburi. S-ar putea sa-ti trebuiasca 2 suruburi mai lungi pt. ca din cate stiu sunt 3 cabluri in borna de plus, la minus merge asa ca e doar un singur cablu.
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Mie 20-Mar-2013 16:07
editeaza si tu
or mai fi si doamne pe aici
Ce ciudat!
zospater
Alta problema
Mesajde zospater » Joi 21-Mar-2013 21:07
Am rezolvat cu incarcarea: era releu (400 lei manopera + piesa noua). Am alta problema: am ramas fara servo la volan. Are vreo legatura faptul ca am avut probleme cu baterie si disparitia servo?
zospater
Multumiri
Mesajde zospater » Joi 21-Mar-2013 21:13
Multumesc Khan pentru ajutor, ai fost foarte amabil. Eram cam pierdut fara asistenta ta. Recomand cu incredere!
