PROBLEMA MARE!!.....VREAU UN RASPUNS CAT MAI URGENT!!!...
Salut baieti!....
Am si eu o problema cu citroenul meu BX, model 2, an fabricatie 91, motor 1,4 tge
Nu mai porneste dimineata masina doar daca ii dau curent.
Alternatorul nu imi incarca bateria, nici un bec nu mi se aprinde in bord.
Sa fie de la vreun fir de excitatie ceva??....pot lega alternatoru direct pe baterie??
Astept un raspuns cat mai urgent!!!
esti sigur ca alternatorul nu iti incarca? ai incercat cu alta baterie? sa o lasi peste noapte sa vezi daca porneste?
sti ca valorile de "incarcare" tre sa fie intre 13,8 si 14,4 V
este foarte posibil sa ai bateria bulita...scurtcircuitata!
verifica firul gros de la alternator! scoate firul subtire de pe alternator si vezi daca ti se aprinde atunci becul in bord!
vezi sa nu fie ceva probleme la borne, oxid, nu sunt stranse suficient!
invarte greu sau nu faci nici clac?
alternatorul este direct legat pe baterie prin firul gros care trece si pe electromotor!
Citroen BX 17. TD '89
benny_merty
- Localitate: Sibiu Cisnadie
masina nu face nimic....becurile sunt palide, si nu invarte deloc.
daca pun alta baterie porneste, merge cateva zile, dupa care se descarca si ea si nu o mai ia.....
trebuie sa ma uit la carbuni si la firul ala gros.
multumesc de raspunsuri!!
Ps: Bateria nu are nici un an, iar alternatoru cand incarca cand nu....
Valorile de incarcare le are intre 12,2 si 13,8....depinde de ce chef are alternatoru!
benny_merty
catala91 scrie:Ps: Bateria nu are nici un an, iar alternatoru cand incarca cand nu....
intre valorile alea inseamna ca nu incarca absolut de loc! ai masurat si la + alternatorului sa vezi ce zice?
scoate releul cu carbuni! cu siguranta s-au terminat sau nu mai fac contact!
releul e vreo 50 de lei!
ciudat totusi ca nu ti s-a aprins pana acum in bord! cand pui contactul, martorul de baterie se aprinde (impreuna cu restul de martori rosii)?
vezi in acelasi timp sa nu cumva sa ai un consumator pe undeva! cu toate ca ar trebui sa fie unul destul de mare!
asta iarna si eu m-am trezit cu bateria secata definitiv! dupa 1 saptamana de stat!
am pornit-o cu cabluri si nu a mai facut nici o figura, bateria s-a reincarcat dar eu tot am ramas cu misterul!
poti incerca sa masori la alternator sa vezi daca el incarca! asa elimini ipoteza cu firul gros!
poti scoate releul (2 suruburi) si in functie de cum arata carbunii poti elimina si ipoteza cu releul!
daca astea 2 sunt ok, problema e mai adanca!
cum spune si colegul dj01fad, poate fi si tipul ala de alternator, dar tu ziceai ca becul se aprinde!
vezi maine ce si cum, uita-te ce fel de alternator e si da de stire pe aici!
spor
spor
