Simeringuri caseta directie
M-ar interesa marimea exacta a simeringului din pistonul de pe caseta. Am umezeala in jurul surubului cu capul torx, unde este prins in caseta.
Nick spunea ca el l-a inlocuit cu un simering simplu si tine...deci m-as risca si eu, insa inainte sa desfac am nevoie de marime.
Stie cineva? Sau aveti vreo caseta demontata-stricata sa va uitati careva?
benny_merty
- Localitate: Sibiu Cisnadie
benny_merty
benny_merty
Hai postati toate marimile.
Sunt 2 simeringuri cu 3 O-ringuri de teflon in piesa acea care face distributia uleiului, si este prins intre caseta si volan(ax-ul volanului) - astea le-am schimbat anul trecut, de atunci totul perfect. Postati marimile acestora, ca alti sa stie ce sa-si comande. Eu am luat un pachet cu aceste accesori de la citroen. Adica de pe forum de la cineva, punga careia nu era sigilat din fabrica ci prins cu capsatorul, care ridica unele semne de intrebare, dar nu mai conteaza...
Eu am o pierdere la piston/cilindru, care este prins de caseta cu un TORX destul de mare, exact in jurul acestei surub. Corectati-ma daca acolo nu este simering, sau e altfel. Daca e acolo simering pe aia o caut.
Am dorit doar sa specific ca am vorbit azi cu Benone la tel. si mi s-a parut ca a inteles gresit din ce am scris prima data.
da, am inteles amandoi gresit!
ce am dat noi este simeringul de la capul rotativ al casetei.
tie iti trebuie simeringul de la cilindrul de forta al casetei. dimensiunile nu le stiu, dar le pot afla. se poate schimba si ala, dar trebuie sa dai jos caseta, sa scoti cilindrul de pe ea si sa ii desfiletezi capatul cu bucsa de la tija.
Total mesaje 187855
Total subiecte 18701
Total membri 11859
Cel mai nou membru Kongyawen
Imi cer scuze daca o sa fiu OT. Doresc sa aflu daca se pot schimba si "bucsile" acestui piston (unde se prind suruburile de caseta de directie.)
