avertizare terminare aditiv motorina sau?
marianmarian
- Localitate: cernavoda
am avut surpriza sa vad ca a ramas avertizarea servis pe bordul masini si pe calculator imi dadea din ce retin INFO RISQUE COMPLATAGE FAP
marianmarian
popa mihai
- Localitate: bucuresti
marianmarian
popa mihai nu te contrazic ca nu merge dar se infunda FAP-ul si dai din una in alta
incerc sa fac un calcul sa vad cat costa litru de eolis si cat ma costa sa anulez definitiv FAP-ul si te tin la curent
de introdus il introduc eu si il restez eu cu lexia ca sa dispara alarma
daca nu te superi cati km ai facut in 3 ani?
- urzica
- Localitate: Medgidia
marianmarian scrie:cat costa un litru de EOLIS
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... highlight=
aceasta problema am avuto si eu . in italia mi-au spus ca e fap-ul dus , vroiau sa mi-s schimbe cu 1000 de euro . mergand spre casa am trecut pe la domnul citronel din timisoara sa-mi pun emulator fap , punand-o pe lexia a gasit fapul in regula doar ceva probleme la egr . dupa am mers la citroen suceava unde mi-au schimbat un furtunas de la egr care ma costat 45 de lei si problema din bord a disparut
marianmarian
popa mihai
In cei 3 ani de cand merg cu masina asa am facut cam 30000 km si merge foarte bine. Cand mi-a aparut acea eroare am pus-o pe Lexia si a reiesit ca mai am cca. 3 l de Eolys in rezervor. A incercat mesterul sa stearga eroarea dar a aparut din nou si omul a zis ca nu stie ce are asa ca m-am resemnat si am mers de atunci cu becul Service aprins si cu "beep" la pornire.
faro958
marianmarian
am inteles ca si daca bateria e pe duca poate sa apara
sa intimplat la un c4 si sa sters alarma si a fost ok
ramine de vazut ca la 120000 km facuti trebuie sa incarci cu eolys
la mine este rezervorul de 3 l la alte masini 5 litri
daca nu ma insel este vorba si de capacitatea motorului de 1.6 /2.0 / 2.2
