Scoatere indicator centuri
Static
Localitate: Buftea
Mesajde Static » Joi 28-Feb-2013 13:50
Cine stie cum se poate scoate indicatorul central de centuri?
Mentionez ca nu se aprinde niciun bec/led la mine si vreau sa verific.
Blackberry Fan.
Mesajde mesersmith » Joi 28-Feb-2013 14:08
UitĂŁ-te ĂŽn pozĂŁ unde sunt clemele la triunghiul ĂŁla de sus.
Lucrezi numai cu o lamĂŁ subĂžire ca sĂŁ nu laÂşi urme. DacĂŁ ar fi Âşi de plastic ar fi Âşi mai bine, dar nu cred cĂŁ poĂži gĂŁsi aÂşa ceva destul de dur.
Static
Localitate: Buftea
Mesajde Static » Joi 28-Feb-2013 14:14
mersi mult.
ma duc sa caut ceva de plastic ...sa vedem..
Later Edit: Am gasit! O pila de unghii de'a nevestii care are manerul din plastic dur si este plata!
Blackberry Fan.
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Masina: Citroen C5/2003 var.I 2.0i 16v benzina NEW! +GPL
2: Golf V 2004 1.4 16v benzina
Mesajde taviciobanu » Joi 28-Feb-2013 20:53
Au da ce urat arata cu tigarile alea acolo...
Mesajde mesersmith » Joi 28-Feb-2013 21:39
Static scrie:mersi mult.
Si ai reusit ceva?
Mesajde mesersmith » Joi 28-Feb-2013 21:40
taviciobanu scrie:Au da ce urat arata cu tigarile alea acolo...
Care tigari?
Static
Localitate: Buftea
Mesajde Static » Joi 28-Feb-2013 21:48
mesersmith scrie:
Si ai reusit ceva?
Mai incolo, sunt prins cu niste treburi! :)
Blackberry Fan.
Static
Localitate: Buftea
Mesajde Static » Dum 10-Mar-2013 17:05
Boon, gata...am remediat problema acelui indicator..
Mesersmith, la faza 2, grila aceea care mi-ai aratat-o tu nu este asa.
Este corp comun cu toata masca fata, iar clemele sunt in aplta parte.
Pentru demontare: primul lucru se scot grilele de aerisire!
Bagati o lama sau surubelnita mica dreapta chiar pe corpul central iar cu un patent trageti incet de grile afara.
Ele sunt prinse prin sistem click.
Dupa ce le scoateti veti observa unde sunt clemele.
PS: a , si trebuie scoasa si banda argintie decorativa.
Problema mea: este faptul ca placa cu leduri (cea din interiorul indicatorului de centuri) are 4 pini dispusi in patrat, iar mufa are 6 pini (cate doua gauri pe 3 randuri).
Cineva inaintea mea, a umblat la bord si nu a mai stiut sa puna la loc mufa.
Nu am facut altceva decat sa o pun pe pinii corecti.
Blackberry Fan.
Mesajde mesersmith » Dum 10-Mar-2013 18:32
Da, poza pe care am pus-o eu este de la var I, dar nu m-am gandit ca au schimbat foarte mult modul de prindere.
Trebuia sa faci niste poze.
Static
Localitate: Buftea
Mesajde Static » Lun 11-Mar-2013 10:43
e greu din poze sa explic ce si cum.
poti sa ma suni daca vreodata ai nevoie sa le scoti.
Anyway, ca sa nu mai fac un topic nou: butonul de geam de la usile spate se scoate prin tragere in sus?
Blackberry Fan.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
