Risk of particle filter clogging
astazi dupa ce am facut plinul la masina mi-a aparut acest mesaj pe ecranul masinii.aveti idee ce ar putea fi?
bogwol
- 2: Nissan Micra 1.2 benzina
Re: Risk of particle filter clogging
S.gabriel scrie:astazi dupa ce am facut plinul la masina mi-a aparut acest mesaj pe ecranul masinii.aveti idee ce ar putea fi?
ca ai o problema cu catalizatorul, exista riscul de colmatare a filtrului de particole.
iesi pe autostrada si da-i "carbuni" vreo 15-20 minute, in mod normal ar trebui sa se curete
am fost ieri cu masina la dealerul citroen din zona pentru o testare cu lexia.mecanicul mi-a spus ca la test nu aparea nicio eroare, a dat o tura cu masina mai in forta pentru o regenerare dar tot nu disparea acel mesaj.dupa ce a dat tipul cateva telefoane a reusit sa dea e resetare si sa pacaleasca calculatorul ca si cum ar fi inlocuit filtrul.a tinut sa-mi spuna ca in varianta cea mai fericita mai pot face maximum 50 000 km,masina are acum 170 000 , sau sa trebuiasca schimbat acel filtru de particule care nu e deloc ieftin.
marianmarian
- Localitate: cernavoda
flavius
- Localitate: Ploiesti
- Masina: C4 Picasso 2015 1.6 Hdi 115 Cp
S.gabriel scrie:am fost ieri cu masina la dealerul citroen din zona pentru o testare cu lexia.mecanicul mi-a spus ca la test nu aparea nicio eroare, a dat o tura cu masina mai in forta pentru o regenerare dar tot nu disparea acel mesaj.dupa ce a dat tipul cateva telefoane a reusit sa dea e resetare si sa pacaleasca calculatorul ca si cum ar fi inlocuit filtrul.a tinut sa-mi spuna ca in varianta cea mai fericita mai pot face maximum 50 000 km,masina are acum 170 000 , sau sa trebuiasca schimbat acel filtru de particule care nu e deloc ieftin.
ne poti spune cat te-a costat ceea ce a facut tipul ala? .... asa cum tu il numesti...
CITROËN, CREATIVE TECHNOLOGIE!
Dacă vrei cu adevărat să faci ceva, vei găsi o cale, dacă nu, vei găsi o scuză.
marianmarian
am avut si eu mesajul ala... dupa o luna de mers numai in oras(aprox 800km). s-a rezolvat cu regenerarea filtrului la un drum in afara orasului... turata peste 2500... si stergerea logului cu lexia. sunt altii mai experimentati ca mine, dar modificarea cu lexia care ti-a facut-o meseriasul nu mi se pare ok. odata cu modificarea respectiva, mai mult ca sigur s-a resetat si nivelul de aditiv (poate gresesc?).
- edward_eeu
- Localitate: Teleorman
Am primit și eu celebrul mesaj Risk of particle filter clogging ĂŽn timp ce rulam pe un drum național la 100-110 km/h.
Recunosc cĂŁ ĂŽn ultimii 5000 km am mers cu mașina cam subturat. DupĂŁ ce mi-a apĂŁrut acel mesaj am ĂŽnceput sĂŁ schimb doar la 3000 rpm și sĂŁ merg cu doar peste 2000 rpm. Am de atunci cam 300 km. Ăn afarĂŁ de acel mesaj care apare la fiecare pornire a mașinii și rĂŁmâne permanent aprins beculețul Service nu a prezentat alt simptom mașina.
Ăntrebare: e posibil ca acel mesaj sĂŁ disparĂŁ singur sau trebuie șters cumva?
Mașina este 1.6 HDi 110, 2010 cu 178000 km. Aditivul a fost completat la 120000 km de fostul proprietar.
marianmarian
- edward_eeu
lucianmarius
- 2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Eu nu inteleg cum filtrul vostru se renereaza cand ii dati forja...fitrul meu apare doar la drum lung foarte rar(o data la 2500 km) cand turez masina foarte tare si imi dezactiveaza pilotul automat.
Apoi la primele 2 porniri, la relanti scoate un fum alb pe esapament si dispare martorul din bord dupa 2-3 porniri.
Este automat 2.0hdi 2009.
