Problema ventilatoare
Dory Dinca
Localitate: Oltenita, Calarasi
Mesajde Dory Dinca » Joi 24-Ian-2013 15:52
Stiti cumva de ce nu mai pleaca ventilatoarele de la radiator?
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Joi 24-Ian-2013 15:54
siguranta,contact imperfect...pot fi mai multe
dar poti mai exact?
cand nu pleaca?
cand ajunge apa la x grade?
cand pornesti AC-ul?
da mai multe detalii sa fim mai pe subiect
intrebi in general...in general vei primi raspuns :wink:
Ce ciudat!
Dory Dinca
Mesajde Dory Dinca » Joi 24-Ian-2013 16:07
Cand ajunge apa la 80 si ceva de grade de obicei porneau, dar acum nu mai pornesc. Am verificat cele doua sigurante mari de langa motor si nu stiu daca mai are una in interior, si unde o are daca o are. Asta a dus la ruperea mufei prin care intra lichidul de racire in cabina pentru incalzire.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 24-Ian-2013 16:11
hooopaaa incet
cum adica asta a dus la ruperea mufei?
ca ai vericat siguranta?
pana la cat a ajuns apa?
sunteaza termocupla si vezi daca pornesc ventilatoarele
daca nu pornesc leagale pe rand pe direct la baterie
cu mufa aia ai cam pus-o...tre sa dai jos bordu' sa o schimbi
verifica ce ti-am zis si reviino cu detalii
ai AC pe masina?
daca da porneste-l si vezi daca pleaca,normal ar fi sa plece
Ce ciudat!
Dory Dinca
Mesajde Dory Dinca » Joi 24-Ian-2013 16:15
Spune-mi te rog unde se afla termocupla. Bordul nu trebuie sa il dau jos pt ca s-a rupt decat partea din exterior de unde se mufeaza cu partea din interior.
Mesajde dj01fad » Joi 24-Ian-2013 16:18
daca are ac si 2 ventilatoare, nu are termocupla... are senzor si un modul care le comanda. daca nu pleaca pe prima treapta, e posibil sa fie vreunul dintre motorase uzat. in cazul in care pleaca pe treapta mare, vezi daca merg amandoua ventilatoarele sau doar unul. ala care nu merge poate sa fie stricat. de asemenea, scoate masca dintre faruri, si vezi ca gasesti acolo o cutie triunghiulara cu 3 relee. verifica-le si pe alea.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 24-Ian-2013 16:19
la motorul tau nu stiu,urmareste firele de vin la ventilatoare
unul trebuie sa vina din termocupla
unele le au pe termostat,unele pe radiator
verifica pe termostat si pe radiator
Ce ciudat!
Dory Dinca
Mesajde Dory Dinca » Joi 24-Ian-2013 16:22
Da are ac si 2 ventilatoare. Am sa le verific si am sa va spun ce gasesc. dj01fad mai ai conducta despre care am intrebat la sectiunea de mecanica?
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 24-Ian-2013 16:24
noi intrebam si....
poate ne lumineaza
sper sa nu fi fiert motorul :cry:
Ce ciudat!
Dory Dinca
Mesajde Dory Dinca » Joi 24-Ian-2013 16:28
Pe termostat sunt 3 termocuple:una albastra, una verde si una mov.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 24-Ian-2013 16:31
inseamna ca nu ai AC cred...cred
cate una pentru fiecare treapta de viteza a ventilatoarelor
AI AER CONDITIONAT PE MASINA?
poate auzi daca tip?
intelege ca daca ne lamuresti putem sa iti spunem ce sa faci
pe scurt sunt diferite instalatiile la cele cu si la cele fara
Ce ciudat!
Dory Dinca
Mesajde Dory Dinca » Joi 24-Ian-2013 16:32
Da, am raspuns putin mai sus si am zis ca are aer conditionat.
Dory Dinca
Mesajde Dory Dinca » Joi 24-Ian-2013 17:07
Cand s-a intamplat si s-a spart plasticul respectiv, a si fiert, a aruncat apa afara. Acum am dat filtru de aer jos, l-am curatat m-am uitat si pe acolo dupa mufe si dupa ce l-am pus cand am pornit-o merge foarte urat, dardaie, pacane, relantiul oscileaza intre 300 si 700.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 24-Ian-2013 17:09
sa nu fi fiert motorul si sa fi crapat garnitura de chiuloasa
ai mers mult cu ea fara racire?
Ce ciudat!
Dory Dinca
Mesajde Dory Dinca » Joi 24-Ian-2013 17:14
Nu am mers mult cu ea fara racire, nici 1 minut nu am mers cu ea asa de cand a crescut temperatura. Am oprit, am inlocuit sigurantele si atunci au plecat ventilatoarele; am bagat antigel si o perioada a mers.
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
