o ciudatenie de c5
fiki
- Localitate: medgidia
- Masina: c 5 2004 raposata ...
- 2: c 5 x7 2008 exclusiv
o ciudatenie de c5
la multi ani si un an nou cat mai fericit tuturor colegilor de forum,deci sa revin la ciudatul meu c5 care ajuns sa ma exaspereze,de curand cam de la revelion incoace combina de bord imi face fite daca este mai frig nu imi merge nimic din ea,dar farurile semnalizarea si masina functioneaza perfect.aseara dupa ce am parcurs vreo 60-70 de km combina de bord s-a aprins si a inceput sa functioneze toate ceasurile perfect...
N-o sa te trimit sa faci electronica in masina ta.
Dar, avand in vedere ca ba merge, ba nu, suspectez un contact in mufa din combina cu ceasuri.
Ca sa o demontezi, te uiti la cele doua puncte din partea de jos a gemului combinei, asa ca in poza.
In drept cu acele doua puncte, bagi ceva subtire, ca o lama de cutit si impingi catre botul masinii, NU TRAGI IN SUS, ca vei crapa geamul.
In acelasi timp, bagi mana prin sertarul de sub volan din stanga, pe care il scoti si impingi cu mana de combina cu ceasuri.
Dupa ce o scoti, verifica singura mufa pe care ai s-o vezi acolo. Atentie la sistemul de prindere al acesteia. O sa vezi peste ea un fel de mic levier. Daca nu gresesc, va trebui sa tragi de el in partea opusa cablurilor.
Abia dupa ce e tras levierul, va iesi mufa. Nu trage de nimic fara sa te gandesti.
Apoi, verifica vizual pinii din mufa, atat cei de pe combina, cat si cei din mufa.
Cumpara niste WD40, spray de contact si sufla peste pinii mufei, apoi freaca-i cu o periuta de dinti uscata(pe care n-o s-o mai poti folosi tu
Daca nu se potoleste, o sa incercam sa vedem unde duce acel cablu(evident, in BSI), dar o sa ma uit sa-ti spun exact care mufa e.
Cred ca are si o siguranta dar nu sunt sigur si acum urla nevasta la mine ca trebuie sa plecam la sf Ion si eu postez pe forum
- Rica
- Moderator - Bazar
- Localitate: Birmingham
- Masina: Peugeot 407 SW
cauta pe la sectiunea C5 elecrica a fost urcata de mai multe ori schema
adica tu ai inceput cu ce e mai greu si ai lasat la urma ce e mai usor?
chit ca scoteam fiecare siguranta de la motor si bord si tot nu ma apucam sa desfigurez bordu'
Ce ciudat!
Ce ciudat!
Nu se desfigureaza niciun bord, la c5 sunt doua cleme si iese combina afara.
De sigurante, am pomenit eu in primul post, dar nu ti-am spus care e, ca trebuia sa plec.
Intre timp, nici tu nu ai mai spus nimic, asa incat, am uitat.
Verifica F24 de la BSI, adica din compartimentul din stanga volanului.
