schimbare baterie
bereczky_sandor
Localitate: Tirgu Mures
schimbare baterie
Mesajde bereczky_sandor » Vin 28-Dec-2012 15:58
Hey tuturor :D Cred ca pentru veteranii de aici, e cea mai simpla intrebare. Am scos bateria ca sa o reincarc, si azi am pus-o la loc, dar cum e si normal, nu porneste masina. La inceput pornea alarma cand puneam contact, tineam un buton apasat pe telecomanda, si dupa un timp s-a oprit. Acuma pun contact, nu suna alarma, dar tot nu se intampla nimic. Tot incercam cu contactul si butoanele apasate pe telecomanda, dar...nimic. Deci astept ajutorul vostru! Multumesc :)
Mexik
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Vin 28-Dec-2012 16:36
dar invarte electromotorul?ai cumva cheie cu cip si trebe s-o invete poate
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Vin 28-Dec-2012 16:38
nu invarte nimic, deci clar e ceva cu cheia. da cred ca am cheie cu cip
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Vin 28-Dec-2012 16:41
ca sa vezi exact daca e sau nu cheie cu cip, dute unde fac chei si ti-o verifica imediat,daca nu ai e bine.la prima xantie la fel am patit ca tine.era un releu de la imobilizator ars,l-am legat pe direct si cheie
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Vin 28-Dec-2012 16:54
asa ar trebui, dar anul asta nu cred ca mai lucreaza. din cauza asta va intreb ce as putea sa incerc. Stiu ca am mai patit asa, si cineva de la un service m-a ajutat, tot asa, apasa butonul etc si dupa nenumarate incercari a reusit sa o porneasca. Dar l-am sunat azi si nici el nu mai tine minte cum am facut pe vremea aia
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Vin 28-Dec-2012 16:56
asta deja tine de alarma masinii cu imobilizatorul,poate un coleg care a avut problema ta sa zica,dar cu sarbatorile cam greu cu netul
Mesajde dj01fad » Vin 28-Dec-2012 21:35
nu conteaza ca are cip, nu e de acolo. daca are alarma cu imobilizator, ar trebui anulata porcaria aia de imobilizator, pentru ca e o mare tampenie, mai ales la masinile cu cip in cheie. eu zic ca e problema de la imobilizator, asa ca apuca-te sa dai jos plasticul de sub bord in partea soferului, si vezi ca ar trebui sa ai intrerupt un fir de la contact (din cele 6 cate sunt), si trecut printr-un releu. pur si simplu refaci traseul original si va merge.
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Sâm 29-Dec-2012 03:41
capisch boss, maine incerc :)
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Sâm 29-Dec-2012 15:07
totul bine si facut :)
Mesajde dj01fad » Sâm 29-Dec-2012 17:16
adica?
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Dum 30-Dec-2012 05:01
adica am refacut azi circuitul original...deci pot sa scot si sa schimb/incarc bateria cand vreau fara sa ma ingrijorez de treburile astea
leo
Localitate: salerno-IT
Mesajde leo » Mar 01-Ian-2013 11:48
apropos de asta,un prieten cu un ford tranzit a patit aceea aici la salerno.n-a mai pornit,a treabuit sa lase masina aici,am dus-o cu platforma la un mecanic...in total m-a costat 300 euro ca cic'ar fi schimbat cipu',cheia sau nu mai stiu ce...ma intreb daca s-ar fi putut rezolva in acelasi mod...
Mesajde mbc » Mar 01-Ian-2013 15:04
Tot e la subiect si nu vreau sa fac un thread nou: Stiti in cat timp se reincarca curentul consumat la pornirea motorului la rece? E vorba de C5-ul meu si nu sunt sigur daca trebuie sa schimb bateria.
kady28
Mesajde kady28 » Mar 01-Ian-2013 23:02
Dimineata inainte sa pornesti motorul masoara cu multimetru tensiunea bateriei. Cu cat e mai apropiata de 12V cu atat bateria e pe duca. Se incarca dupa o pornire normala (adica nu dai la cheie de multe ori) in aprox 10 min. Cu un ampermetru poti urmari curentul "tras" de baterie dupa ce ai dat la cheie..la inceput e mai mare si apoi incepe sa scada, dupa ce s-a stabilizat si nu mai scade a recuperat energia consumata la pornire.
Mesajde mbc » Mie 02-Ian-2013 01:53
Mai aproape de 12, dar care ar fi intervalul? care e tensiunea exacta de referinta?
Later: Am masurat tensiunea inainte de pornirea motorului si este de 12,13v
Înapoi la “Citroen Xantia”
