Problema Abs
redandrei
Localitate: Craiova
Masina: Citroen C1 1.0 68 cp (2007) 285.000 km
2: Citroen C4 1.6i 109 cp (2007) 85.000 km + C5 2013
3: Citroen C6 2.7 HDI 204CP (2006) 286.000 km
Problema Abs
Mesajde redandrei » Mar 25-Dec-2012 11:52
Am observat ca imi intra foarte des ABS-ul cand franez. Pana acum credeam ca e din cauza faptului ca e asfaltul umed sau cu zapada, dar intra si cand franez pe suprafata uscata si se opreste foarte greu din cauza asta. E posibil sa fie vreo problema de la ABS?
Mesajde mbc » Mar 25-Dec-2012 12:54
Daca cauciucurile sunt in stare acceptabila, pot fi telescoapele / amortizoarele.
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Mar 25-Dec-2012 13:41
ai acelasi cauciucuri pe masina cand ai observat ca intra abs-ul.
Hakan
Localitate: campina
Mesajde Hakan » Mie 26-Dec-2012 19:33
Eu cred ca iti tine frana dor pe o roata sau doua.
rares_nicolaescu
Localitate: Sibiu
Mesajde rares_nicolaescu » Mie 26-Dec-2012 20:17
Iti intra ABS-ul la viteza mica,inainte sa te opresti,sau la viteza mare?
redandrei
Localitate: Craiova
Mesajde redandrei » Sâm 29-Dec-2012 13:20
rares_nicolaescu scrie:Iti intra ABS-ul la viteza mica,inainte sa te opresti,sau la viteza mare?
Imi intra abs-ul si la 20 km/h si ma duc sanie, daca e un pic ud pe jos. Franele nu tin doar pe o roata ca atunci cand franez nu fuge masina intr-o parte sau alta ci isi pastreaza perfect directia. Cauciucurile arata destul de bine, problema poate este ca sunt cam de vechi. Desi asta e a 2-a iarna in care le folosesc ele au cam 5 ani.
rares_nicolaescu
Localitate: Sibiu
Mesajde rares_nicolaescu » Sâm 29-Dec-2012 14:05
Daca iti intra si pe uscat la viteza mica e de pe la vreun sensor,sau cum am patit eu aveam o coronita rupta.
redandrei
Localitate: Craiova
Mesajde redandrei » Mar 25-Iun-2013 13:18
Aici cauciucurile erau de vina. ABS-ul nu are nicio problema.
Înapoi la “Citroen C1”
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
    Total membri 11843
    Cel mai nou membru octav71
