claxon problematic
fiki
- Localitate: medgidia
- Masina: c 5 2004 raposata ...
- 2: c 5 x7 2008 exclusiv
claxon problematic
salut tuturor posesorilor de citroen, eu unu sunt ,,virgin,, in ce priveste citroenul asa ca va cer ajutorul,am cumparat de vreo 2 saptamani un c5 2hdi si am cateva mici probleme.claxonul imi merge cand vrea el apas pe volan si nimic sau cateodata merge dar cand vrea el,si inca o chestie nu imi afiseaza km in bord sau consumul vechiul proprieter spunandumi ca o siguranta ar fii de vina ...
Siguranta? Ma indoiesc.
Pentru claxon, lucrurile sunt ceva mai complexe.
El este legat prin asa numitul com2000. Astfel, poate fi din mai multe locuri.
Verifica pe rand:
-observa daca iti merge atunci cand volanul nu este drept.
-aprinde pozitiile si apoi faza scurta si incearca sa vezi daca merge si claxonul.
-ai pilot automat? Daca da, iti merge mereu?
Mai ai si alte probleme, cum ar fi ca nu-ti semnalizeaza tot timpul?
Legat de computerul de bord.
In capatul manetei lungi de sub volan, in dreapta, ai un buton, Daca apesi acel buton, se schimba ceva pe afisajul central?
Afisajul dintre ceasuri din combina de bord iti afiseaza vreodata ceva? Adica la pornire sau cand deschizi usa, e ceva pe el?
Raspunde-mi la asta si apoi ne uitam in scheme si vedem ce poate fi.
Verifica pe rand:
marianmarian
- Localitate: cernavoda
fiki
sa specific masina este din 2004 c5 varianta 1 si pe display imi arata data ora temperatura si ce portiera este deschisa,in ce priveste pilotul automat nu am asa ceva dar in schimb toate celelalte functii electrice imi functioneaza;semnalizarea,farurile pe scurta sau lunga,inchiderea centralizata luminile din habitaclu,suspensia si cd dar fara radio ca aici am o observatie nu este original a fost pus de vechiul proprietar spunandu-mi ca i-a facut un mic scurt cand se chinuia sa-l monteze,si claxonul functioneaza in orice pozitie a volanului dar numai cand vrea el,si nu imi afiseaza displayul mic din kilometraj unde ar trebui sa imi afiseze km parcursi
marianmarian
la varianta I nu arata decat radio ceasu si temperatura.(INFORMATIE INCORECTA, A NU SE LUA IN CONSIDERARE)
am un coleg cu varianta I tot din Medgidia str. vilor Bulamaci si eu ii mai repar la masinasi schimb consumabilile.
am avut nr lui urzica dar am pierdut telefonul.
vezi pe forum urzica si cerei nr. de telefon.
el acum are varianta II din ce vadin poze ca a inlocuit varianta I.
maine colegu vine la parinti pentru ca el locuieste in cernavoda acu si poti sa mergi sa vb. cu el si sa te uiti se vezi la el cu arata.
Mariane, hai sa facem asa: tu promiti sa-ti verifici informatiile si eu promit ca nu-ti sterg mesajele, asta ca sa nu dezinformam colegii.
Vreau sa-ti spun ca nu exista un concurs unde sa se premieze vreun coleg pentru numar de postari acumulate. Vad ca postezi peste tot si, din pacate, pe langa unele imformatii corecte,spui si o gramada de aberatii.
Cum poti sa spui ca la varianta I se afiseaza doar ceasul si temeperatura?
Fiki, la varianta I exista doua submodele, in ceea ce priveste display-ul central.
Astfel, exista masinile de prin 2001 cu afisaj pe doua linii, asa cum se vede in prima poza si apoi, restul, care au afisaj multifunctional, pe care sunt afisate rezultatele calculatorului de bord: km parcursi, consumul instantaneu, cel mediu, nr km pana la urmatoarea alimentare, etc.
Totusi, am vazut afisaj pe doua linii si la masini mai noi.
Tu de care afisaj ai, dintre cele doua tipuri?
Tipul A
Tipul B
Si Fiki, nu mi-ai spus daca pe afisajul mic, dintre ceasuri, se afiseaza ceva vreodata, in vreo situatie.
Tipul A
Tipul B
Daca este tipul A, atunci uita de siguranta de care-ti spunea vechiul proprietar. Atat stie ala sa afiseze, adica nu ai computer de bord.
Pentru celalalt afisaj, o sa ma uit in seara asta pe scheme sa vedem ce poate fi.
Ceasurile de bord merg toate? Merg corect?
Ai cumva tipul asta de combina de bord?
marianmarian
am spus ceas radio si temperatura nu e ca la varianta II.
si al doilea raspuns sa vada personal un alt c5I si sa ce modificari are al lui fata de celalant.
eu cand il trimit sa vada stiu la cine il trimit mes.
parerea ta e a ta nu ma deranjeaza.
eu nu vb de bord ci de ecranu de pe bord.
eu am inteles altcdeva
da vad poza sin la ce se refera
km de mers pana la urmatorul schimb
km pina la 1000 km si iar vine la zero acela nui merge lui.
apropo la colegu arata fregventa si numele postului si are cd origimal mes.si an fabricatie 2003
eu pot sa fac poze din manualul de servis si sa le pun aici cu bordul si ce arata la varianta I si II.
este bine asa mes.
apropo de colegi de care spun sunt oameni care nu se supara pentru ca am vb cu ei si nu e nici o problema.
nu dau nume la persoane ce nu le cunosc.
este bine asa mes.
Ultima oară modificat Vin 21-Dec-2012 22:04 de către marianmarian, modificat de 7 ori în total.
Mariane, nu mai insista, ca spui prostii. Citeste cu atentie postul meu de mai sus.
Varianta II are altfel de afisaj. E total diferit fizic.
Fiki, pentru afisajul mic, mai intai faci un test Lexia, apoi daca ai unde, va trebui sa demontezi combina cu ceasuri.
Daca vrei sa faci asta, sa-mi spui ca sa-ti spun exact fiecare pas, ca sa nu bajbai sau sa strici altceva.
In spatele combinei cu ceasuri exista o mufa cu mai multi pini si e posibil ca acolo sa ai ceva probleme.
Totusi, e nevoie de cineva care stie.
Nu, pentru ca daca era scoasa, niciun ceas nu-ti mai mergea.
De asta te-am intrebat mai sus daca iti merg corect toate ceasurile, dar nu ai rapsuns.
E posibil sa fi umblat cineva care se pricepe si sa-i fi taiat alimentarea display-ului, exact din motivul pe care l-ai spus tu.
Cati km ti-a spus vanzatorul ca ar avea masina?
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
