In urma unor discutii confuze legate de tipurile de becuri de la C5, postez aici o lista cu ele, pentru cele doua variante.
C5 var I:
Lumini de intalnire -H7 si la var cu xenon este D2R
Lumini de drum si ceata -H4 sau H1 pentru cele care au xenon
Lumini de pozitie -W5W pe fata
Lumini semnalizare directie -PY 21 W pe fata si pe spate la fel.
lumini semnalizare laterale -PY 5 W
Lampa ceata si pozitie -P 21/4 W
Lampa stop -P 21 W
Lampa mers inapoi -P 21 W
Lampa torpedo, lectura, -W5W
Numar spate, portbagaj -W5W
C5 var II:
Lumini de drum -H1
Lumini de pozitie -H6W pe fata
Proiectoare ceata -H11
Lampa ceata -P 21 W
Lampa pozitie hayon -R5W
Lampa stop si pozitie -P 21 W / 5W
Tipuri de becuri folosite la C5 I si II
Re: Tipuri de becuri folosite la C5 I si II
Ma poate ajuta cineva cu o informatie pentru "incepatori"? Cum se schimba becurile de pozitie in far?
Multumesc anticipat.
- urzica
- Localitate: Medgidia
tip becuri pozitie <<<< TIPUL DE BEC ESTE H6W>>>>
pozitie pini de agatare in soclu (se observa ca nu sunt diametral opusi)
soclu bec pozitie care este prevazut cu 2 cleme pe care le strangi intre degetul mare si aratator dupa care tragi pentru a putea scoate soclul cu bec cu tot din far
daca este pe partea stanga se inlatura capacul bateriei
se deconecteaza si se scoate bateria pentru a avea spatiu de manevra
se inlatura capacul de cauciuc superior din spatele farului
se observa orificiul superior al becului de pozitie. Se introduce mana si prin pipaire se descopera cele doua cleme din plastic ale soclului se apasa si se trage soclul din far. Se inlocuieste becul ars si se introduce soclul pe canalele lui pana la capat in interiorul farului. Se executa operatiile in ordine inversa si gata
Succes
Aici http://www.pal-guide.com/index.php?lc=global gasiti un selector / identificator pt toate becurile masinii, inclusiv codurile pt becurile Philips.
Spor la cautat
Adi
Spor la cautat
Adi
Total mesaje 187806
Total subiecte 18663
