Demontare plastice
bogdancraciun
Localitate: Baia Mare
Demontare plastice
Mesajde bogdancraciun » Joi 20-Dec-2012 15:37
De 2-3 saptamani am inceput sa aud un grieras in stalpul central de pe partea dreapta, in partea de jos.Acum nu mai e greieras...e "greieroi". Pe drum denivelat e insuportabil ( zici ca-i dacia lu' tataie), pe drum bun n-are nimic.
M-am tot chinuit sa desfac plasticele de pe stalp sa ma uit pe acolo sa rezolv problema.M-am tot uitat, si m-am tot chinuit da nu am reusit sa le desfac... am cautat cleme, suruburi pe sub garnituri peste tot.De plasticele alea mi firca sa trag foarte tare...sa nu raman cu ele in mana.O sugestie cum as putea desface plasticele alea? exista pe undeva suruburi sau cleme ascunse care nu le-am vazut eu?
crysti79
Localitate: Constanta
Mesajde crysti79 » Sâm 22-Dec-2012 22:06
Vad ca in poza nu sunt trecute decat doua elemente de fixare, dar nu pe stalpul central:
bogdancraciun
Mesajde bogdancraciun » Sâm 05-Ian-2013 10:54
Merci de ajutor.Am rezolvat problema, era destransa centura.Se poate inchide.
Gozmin
Localitate: Großwardein
Masina: Citroen C3 facelift 2006 1,1i, 61 CP 225 kkm
2: Hyundai Elantra 2015 1,6i 132 CP 59 kkm
Mesajde Gozmin » Sâm 08-Iun-2013 09:52
Salut.
Ca sĂŁ nu mai deschid un alt topic, as dori o informatie: Cum dau jos manerul de actionare a geamului de la usa spate pentru ca nu pot da jos masca de plastic. Mi-e fricĂŁ sa trag de el, desi am tras si nu iese. Este ceva ce nu stiu eu ?
merci.
crysti79
Mesajde crysti79 » Sâm 08-Iun-2013 12:50
Mai mult ca sigur trebuie tras mai tare. Pe principiul daca nu merge, iei un ciocan mai mare :razz:
Nu sunt acasa sa ma uit la mine, dar cred ca asa iese. La Solenza sau Logan tot asa ies si am tras de am zis ca rup usa si abia a iesit.
Pe schema din Citroen Service nu figureaza nimic, nici o agrafa sau siguranta. Se introduce manerul direct in macara.
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Sâm 08-Iun-2013 14:41
Confirm, e bagat prin presare. Trebuie tras tare de el ca iese. Problema e ca trebuie sa tragi drept, nu intr-o parte ca se poate rupe.
bogdancraciun
Mesajde bogdancraciun » Sâm 08-Iun-2013 15:31
Nici vorba... nu se trage de el pana iese, ca nu-i dacie.
Pe maner este o clema (clema e ca o saiba rotunda pe maner in jurul axului), prinzi de clema si tragi de maner ca sa il scoti...clema aia culiseaza si o sa iasa usor.
M-am cam incurcat in explicatii dar sper ca intelegi ceva :)
Gozmin
Mesajde Gozmin » Sâm 08-Iun-2013 23:28
Salut.
MulĂžam pentru rĂŁspunsuri. bogdancraciun a avut dreptate: are clema. A ieÂşit uÂşor.
Pe viitor recomand, fãrã supãrare, cine nu ºtie sigur sã nu posteze, pentru cã pot apare consecinþe neplãcute în cazul în care rãspunsul la o solicitare de ajutor nu este tratatã ca atare. Încã o datã, nu o luaþi ca o rãutate.
MulĂžam. Drumuri bune.
crysti79
Mesajde crysti79 » Dum 09-Iun-2013 12:40
Scuze pentru inducerea in eroare. In poza nu apare nici o clema sau altceva care ar tine manerul.
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Dum 09-Iun-2013 13:03
La mine (2007) are o saiba cu arc ce vine intre maner si panoul usii dar aia nu e clema si nici nu tine manerul in vreun fel, e doar o mascare a spatiului ce ramane intre maner si panou. Si in poza pusa de colegul mai sus apare acea saiba.
Stiu ca e asa pentru ca le-am desfacut si pe stg si pe dr cand mi s-au stricat broastele.
Poate la voi e alt model, ca la Berlingo unde e o saiba mai subtire dar care are gaura de diametrul tijei manerului care se prinde pe macara si la ala daca nu tragi de sub saiba nu iese manerul ca-i blocheaza aripile alea sa nu se labarteze.
Oricum amandoua tipurile ies prin tragere dintre panou si saiba.
crysti79
Mesajde crysti79 » Dum 09-Iun-2013 13:08
Asa era si la Solenza, Logan si Megane 1. Si in poza elementul 7 reprezinta o masca a spatiului liber dintre maner si fata de usa. Dar poate sunt mai multe versiuni.
bogdancraciun
Mesajde bogdancraciun » Dum 09-Iun-2013 14:29
In afara faptului ca mascheaza zona aia... e si un fel de "clema"
Poate ca daca tragi " ca prostu' " iese manerul,dar daca tragi "clema aia" iese ff usor.
Keket
Localitate: Galati,Romania
Mesajde Keket » Dum 09-Iun-2013 19:29
Se trage de maner cu curaj si iese usor.Poate pentru ca e prima oara sa iasa mai greu un pic.
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total mesaje 187830
    Total subiecte 18676
    Cel mai nou membru Mather
