pompa injectie
pompa injectie
Buna daca ma poate ajuta cineva sau sa-mi spuna unde sa caut o pompa injectie pt un citroen xsara an 2001 modelul nou care are 51kw 1868cc este o pompa delphi.am probleme cu o bobina ce intra in pompa si imi scapa motorina pe acolo si se dezamorseaza pina dimineata si o pornesc fffff greu.Va multumesc
nicusor
xsara 1.9 d
salut .si eu am acelasi model de masina tot din 2001. am si eu probleme cu dezamorsarea pompei. dar eu raman fara motorina in filtru.si o amorsez manual de la pompita de pe filtru.esti sigur ca e pompa ? poate sa traga aer pe la filtru sau furtunul de retur.eu as umbla sa caut defectiunea dar nu-mi permite vremea(ploua de vreo 2 zile).daca gasesti o rezolvare te rog sa-mi comunici si mie.salut. si bafta.
pompa injectie
Buna am rezolvat problema nu am avut probleme cu pompa ce cu returul era rupt si cu 2 bujii incandescente care nu lucrau acuma porneste la sfert de cheie.tu ar trebui sa-ti pui o supapa de sens ca si eu avut probleme de astea si sa rezolvat.oricum merci pt mesaj daca te mai pot ajuta poti sa intrebi fara probleme. O seara placuta
nicusor
pompa injectie
salut. am observat si eu azi ca imi curge motorina pe la bobinuta aia din care iese furtunul de retur.am schimbat furtunul(poate curgea pe la furtun).dar unde e acea supapa de sens de care spui tu.e cumva in capacul filtrului de motorina. ca nu stiu de care supapa spui tu.daca imi poti da niste detalii . multumesc.
pompa injectie
Buna supapa de sens se cumpara cu vreo 30 ron si se pune intre filtru si pompa de injectie dar trebuie sa o puna un mecanic ca sa nu o pui invers.o zi buna
nicusor
Total mesaje 187834
Total subiecte 18673
Cel mai nou membru KingT0nZ
