identificare piesa
elias
identificare piesa
Mesajde elias » Lun 26-Noi-2012 18:02
Buna ziua ,
ne apropiem de sezonul rece si am observat ca am un furtun pe unde pierde antigel , este din plastic si spiralat cred ca iese din termostat si trece prin spatele motorului , este un furtun mai mare compus din 2 parti si un T .
este vorba de un citroen c 3 1.4 hdi
Cine stie un site unde poti identifica piese care este necesara ? nu cred ca am facut o descriere prea buna :)
Multumesc,
claus4you
Mesajde claus4you » Lun 26-Noi-2012 18:25
trebuie sa-ti faci cont si cu vin-ul gasesti http://service.citroen.com/
eu :D
elias
Mesajde elias » Sâm 29-Dec-2012 11:08
claus4you scrie:trebuie sa-ti faci cont si cu vin-ul gasesti http://service.citroen.com/
care este vin-ul ? codul de identificare ? l-am introdus si imi da mesajul ca nu este valid .
ms
mihai ham
Localitate: Valcea
Mesajde mihai ham » Sâm 29-Dec-2012 11:40
VIN-ul este seria mașinii,dar pentru a intra pe site trebuie sĂŁ-ți faci cont ĂŽntâi.Daca nu reușești zi-mi vin-ul și verific eu.
elias
Mesajde elias » Vin 04-Ian-2013 17:35
mihai ham scrie:VIN-ul este seria mașinii,dar pentru a intra pe site trebuie sĂŁ-ți faci cont ĂŽntâi.Daca nu reușești zi-mi vin-ul și verific eu.
VF7FC8HXB26826696 asta este , dar tot nu merge
mihai ham
Localitate: Valcea
Mesajde mihai ham » Sâm 05-Ian-2013 00:49
Caracteristicile vehiculului
Linie de produs C3
Nr. APV/PR 09822 CA 1 0543
Data de Inceput de Garantie DDG 09.12.2003
OPB 8000
NRE e2*98/14*0259*01
Informatii generale
GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C3
SILHOUETTE BERLINA CU 5 USI
FINITION NIVEL SX
MOTEUR DIESEL TURBO DV4TD
TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA5
TYPE DE PEINTURE VOPSEA METALIZATA LACUITA
COULEUR DE CAISSE EZR - VOPSEA GRI ALUMINIU
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELUR SIRIUS + ARCY "KE"
COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / O
MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
Caracteristici vehicul
FINITION NIVEL SX
COUPLE TACHYMÈTRE FARA C T
Alimentare motor
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE CU SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) BLOC CILINDRI ALUMINIU
CARBURANT MOTORINA
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE CEE 2000 (MOTOR)
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) TRADUCTOR ACTIV MULTIFUNCTIONAL
REFROIDISSEMENT D’HUILE FARA SCHIMBATOR APA/ULEI
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATOR EP:27 - 16 DM2 ALUMINIU BRAZAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTODIAGNOSTICARE "EOBD" FARA ACCELEROMETRU
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL L4
FILTRE À PARTICULE FARA FILTRU DE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATOR VRT VTS 300W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE FARA SISTEM DE RECUPERARE VAPORI DE BENZINA
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM INJECTIE SIEMENS
FILTRE RÉSERVOIR FARA FILTRU REZERVOR
STOP AND START FARA SISTEM STOP AND START
Cutie de viteze Transmisie
COUPLE RAPPORT RAPORT PUNTE 17 X 61
STYLE ROUE ROATA DIN TABLA 14 INCI
EMBRAYAGE AMBREIAJ HIDRAULIC
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) CUTIE DE VITEZE TIP MA/5 O
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFERENTIAL 68
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 165X70X14 T
ROUES MONTÉES ROATA 5 INCI 1/2
ROUE (TYPE) MONTARE ROATA CU JANTA DIN TABLA
BOITE DE VITESSES TYPE CUTIE DE VITEZE MANUALA MA
Suspensie Directie Franare
ANTIBLOCAGE ANTIBLOCARE ROATA
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 25,5
ANTIDÉVERS AVANT BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 19
FREIN TYPE DISCURI FATA CARE NU SUNT VENTILATE / TAMBURE SPATE
SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ FARA SISTEM ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
DIRECTION ÉLECTRIQUE DIRECTIE ELECTRICA 60 AMPERI
Caroserie Echipamente
ATTACHE-REMORQUE FARA DISPOZITIV DE REMORCARE
AVERTISSEURS SISTEM DE AVERTIZARE STANDARD
ANTENNE ANTENA SCURTA PAVILION
TOIT OUVRANT (ASPECT) FARA TRAPA DE PLAFON
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE COLORATE IN MASA
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) FARA ELEMENTE DE PROTECTIE A PARTII INFERIOARE A CAROSERIEI
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STIL MILANO 14 FANTE 14 INCI
PROTECTION SOUS CAISSE ELEMENT DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC + ELEMENT DIN SPUMA SUB MOTOR
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT FARA ORNAMENT PE IESIREA TEVII DE ESAPAMENT
ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM DE STERGERE PARBRIZ CU INTERMITENTA + REGLARE
ESSUIE-PROJECTEUR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
OBTURATEUR FACE AVANT FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA
VITRE VOLET ARRIÈRE GEAM FIX DE CAPAC DE PORTBAGAJ
SONDE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE CU SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOARA
PARE-CHOCS BARA DE PROTECTIE FATA/SPATE IN CULOAREA CAROSERIEI
PORTE-BAGAGES MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROIECTOARE ANTI-CEATA
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETROVIZOR EXTERIOR CONDUCATOR, CU INCALZIRE COMANDA ELECTRICA
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETROVIZOR EXTERIOR PASAGER, CU INCALZIRE SI COMANDA ELECTRICA
ROUE DE SECOURS ROATA JANTA TABLA + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS MANER EXTERIOR + ORNAMENT CAPAC + RETROVIZOR EXTERIOR NEUTRE
TOIT OUVRANT ACOPERIS FIX
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE COLORAT IN MASA
VITRE (TYPE) PARBRIZ CARE NU ESTE IZOLAT TERMIC
PACK LOOK EXTÉRIEUR FARA PACHET LOOK EXTERIOR CULOARE CAROSERIE
Echipament de interior
ALARME ANTIVOL FARA ALARMA ANTIFURT
APPUI-TÊTE ARRIÈRE TETIERA SPATE REGLABILA
APPUI-TÊTE AVANT TETIERA FATA ARTICULATA
ASSISE ARRIÈRE BANCHETA SPATE CU PERNA MONOBLOC SPATARE SEPARATE
CACHE-BAGAGES PANOU/MASUTA
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CENTURA DE SIGURANTA SPATE 3 RETRACTOARE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CENTURA DE SIGURANTA PIROTEHNICA CU ALARMA
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) TARI CU CLIMA RECE
CONDAMNATION ENFANT SIGURANTA COPIL MANUALA USA SPATE
GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
COMMODITÉS (POIGNÉES) MANER PASAGER FATA + SPATE + INCHIZATOARE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENTARE ANTENA RECEPTOR DIFUZOR FATA/SPATE TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
COMMANDE À DISTANCE MONTAJ COMANDA LA DISTANTA
EXTRACTEUR D’AIR EXTRACTOR DE AER IMBUNATATIT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANSA DE BORD FARA CAPAC LA COMPARTIMENTUL SUPERIOR DE DEPOZITARE OBIECTE MARUNTE
FEUX INT. DIVERS LAMPA DE CITIT HARTA
TABLETTE DE TRAVAIL FARA MASUTA DE LUCRU
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT COVORAS DE PORTBAGAJ MOCHETA + PARTE LATERALA INJECTATA + PREGATIRE TABLIER
RANGEMENT SOUS SIÈGE 1 SERTAR DE DEPOZITARE SUB SCAUN
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) TABLOU DE BORD DIGITAL CU 16 MARTORI LUMINOSI
HAUT-PARLEUR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
COMMANDE D’AUTORADIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA
FILTRE À POLLEN CU FILTRU DE POLEN
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER FARA MECANISM DE INALTARE PERNA DE SEZUT PASAGER FATA
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SPATAR SCAUN CONDUCATOR CARE SE POATE INCLINA
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTARE CU COTIERA FATA
COMPACT DISQUE FARA MONTARE COMPACT DISC
SYSTÈME DE NAVIGATION FARA SISTEM DE NAVIGARE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM ACTIONARE GEAMURI SPATE CU COMANDA MANUALA
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR MECANISM ACTIONARE GEAM CONDUCATOR CU COMANDA SECVENTIALA
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER MECANISM DE ACTIONARE GEAM PASAGER FATA CU COMANDA SECVENTIALA
AFFICHEUR AFISAJ (CEAS SI SAU T°)
MONTRE CEAS DIGITAL
MIROIR DE COURTOISIE OGLINDA PARASOLAR CONDUCATOR + PASAGER CU CAPAC FARA LUMINA
INDICATEUR D’HUILE SENZOR DE NIVEL DE ULEI
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTARE 3 TETIERE SPATE
NAPPE CHAUFFANTE SCAUN FARA INCALZIRE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT AIRBAG LATERAL FATA
SAC GONFLABLE PASSAGER AIRBAG LATERAL PASAGER
ORDINATEUR DE BORD CU CALCULATOR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT FARA PACHET ECHIPAMENT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMANDA INTERIOARA USA ASPECT COLORAT
PROTECTION POSTE AVANT FARA PROTECTIE POST FATA
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) COMPARTIMENT DE DEPOZITARE OBIECTE MARUNTE INFERIOR FARA INCHIDERE CU CHEIE
RÉCEPTEUR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION SISTEM DE REFRIGERARE SIMPLA
RÉGULATEUR DE VITESSES FARA SISTEM DE REGULARIZARE VITEZA
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR RIDICARE SCAUN CONDUCATOR REGLARE PARALELA
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CU REGLARE PENTRU ZI - NOAPTE
RANGEMENT (AUTRES) FARA ALTE COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL CONDUCATOR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT FARA PLASA IN PORTBAGAJ
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION) FARA INDICATOR DE TEMPERATURA EXTERIOARA
DÉTECTION D’OBSTACLE FARA SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE
ADAPTATION GARNITURE MANER MANETA DE VITEZE DIN MATERIAL PLASTIC + PLACUTA CROMATA
COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
VOLANT VOLAN IMBRACAT CU SPUMA
PACK AUDIO FARA PACHET AUDIO
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANT FARA RETROVIZOR INTERIOR PENTRU SUPRAVEGHERE COPIL
Electricitate
ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 15
BATTERIE BATERIE L2 400
DÉMARREUR DEMAROR CLASA 5
ECLAIREMENT PARTICULIER FARA ILUMINAT SPECIAL
Marci de echipamente
Diverse
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRIZA ACCESORII FATA 12V
COTÉ CIRCULATION CIRCULARE PE DREAPTA
CHOCS LATÉRAUX USA CARE NU ESTE INTARITA
JEUX DE CLÉS 1 CHEIE TELECOMANDA INALTA FRECVENTA + 1 CHEIE PRINCIPALA UNICA
EQUIPEMENT DE SECOURS FARA ECHIPARE DE REZERVA
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION PREGATIRE PENTRU TRIUNGHI DE PRESEMNALIZARE
Astea sunt datele mașinii tale
Ia vezi din pozele astea gĂŁsești furtunul?
elias
Mesajde elias » Mie 09-Ian-2013 21:13
multumesc , l-am identificat este cel de la punctul . super tare
mihai ham scrie:Caracteristicile vehiculului
Linie de produs C3
OPB 8000
Informatii generale
LIGNE DE PRODUIT C3
FINITION NIVEL SX
FINITION NIVEL SX
Alimentare motor
CARBURANT MOTORINA
MONTRE CEAS DIGITAL
Electricitate
Diverse
mihai ham
Localitate: Valcea
Mesajde mihai ham » Joi 10-Ian-2013 08:56
Cu plĂŁcere.
    Total mesaje 187843
