Ajutor! Citire VIN
alex_andu77
Localitate: craiova
Ajutor! Citire VIN
Mesajde alex_andu77 » Vin 23-Noi-2012 14:09
Salutare. Sunt nou pe forum si as avea nevoie de ajutor . Am un C5 din 2007 si as vrea sa ii montez navigatie pe el dar nu stiu daca are vablajele trase si nu stiu daca are antena pt GPS. as dori daca poate sa imi descifreze optiunile de le are masina din fabrica cu ajutorul VIN-ului . Va multumesc
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Vin 23-Noi-2012 14:20
si daca vrei asta de ce nu pui VIN-ul?
Ce ciudat!
flavius
Localitate: Ploiesti
Masina: C4 Picasso 2015 1.6 Hdi 115 Cp
Mesajde flavius » Vin 23-Noi-2012 20:47
daca avea cablajele avea si navigatia ...
CITROËN, CREATIVE TECHNOLOGIE!
Dacă vrei cu adevărat să faci ceva, vei găsi o cale, dacă nu, vei găsi o scuză.
aurelian21
Localitate: Cluj Napoca
Mesajde aurelian21 » Vin 07-Dec-2012 08:20
flavius vorbesti prostii, 80% din cablaje sunt deja trase in masini, cum ar fi pregatirea de xenon, daca te uiti la far ai mufe libere, pregatire pentru stropitoare de faruri la fel, pregatirea pt cd changer, cablajul pt incalzirea in scaune si multe multe altele. Conteaza la ce nivel a fost echipata din fabrica
Ontopic: cel mai probabil nu ai cablajul si trebuie sa-ti gauresti bordul, am facut eu miscarea asta si inca mai am ceva piese din ea. nu e f mare branza. in cablaj au trebuit inlocuite 2 mufe si atat
flavius
Mesajde flavius » Sâm 08-Dec-2012 17:51
eu vorbesc prostii dar tot nu ai cablajele trase! masina ta intra in cele 20 % .... :lol: :lol: :lol:
fiki
Localitate: medgidia
Masina: c 5 2004 raposata ...
2: c 5 x7 2008 exclusiv
ajutor citire vin
Mesajde fiki » Mar 29-Ian-2013 15:30
salutare tuturor colegilor de forum as vrea si eu ajutorul unui coleg ptr citirea vin-ului masinii mele...
fiki
Mesajde fiki » Mar 29-Ian-2013 15:33
vf7dcrhzb76509935
mihai ham
Localitate: Valcea
Mesajde mihai ham » Mar 29-Ian-2013 15:49
Caracteristicile vehiculului
Linie de produs C5
Nr. APV/PR 10005 CJ 1 0129
Data de Inceput de Garantie DDG 29.04.2004
OPB R002
NRE e2*98/14*0220*04
Informatii generale
GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C5
SILHOUETTE BERLINA CU 5 USI
FINITION MEDIE COBORATA
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED FARA FILTRU DE PARTICULE
TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA5
TYPE DE PEINTURE VOPSEA OPACA
COULEUR DE CAISSE EWP - VOPSEA ALBA BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELUR CONSTELLATION "HW"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE MANUALA ML5C
MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP EW/DW
Caracteristici vehicul
DIRECTION MECANISM DE DIRECTIE ASISTATA CARE NU ESTE VARIABILA
Alimentare motor
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
CARBURANT MOTORINA
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE CEE 2000 (MOTOR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE SCHIMBATOR APA/ULEI MOTOR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATOR EP:27 - 21 DM2 ALUMINIU BRAZAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD SISTEM DE AUTODIAGNOSTICARE "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL L4
FILTRE À PARTICULE FARA FILTRU DE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATOR 3 TURATII 500W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM DE INJECTIE BOSCH
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) FARA MODUL CLAPETA (ADMISIE AER MOTOR)
Cutie de viteze Transmisie
COUPLE RAPPORT RAPORT PUNTE 6 X 65
STYLE ROUE ROATA DIN TABLA 15 INCI
JOINT COTÉ ROUE GARNITURA PE PARTEA ROTII DIAMETRU 20
JOINT COTÉ PONT GARNITURA PE PARTEA PUNTII JB3A
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUE (TYPE) MONTARE ROATA CU JANTA DIN TABLA
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
BOITE DE VITESSES TYPE CUTIE DE VITEZE MANUALA ML
Suspensie Directie Franare
ANTIPATINAGE FARA SISTEM ANTIPATINARE
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION CURSA MECANISM DE DIRECTIE 166
SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSIE HIDRACTIVA 3
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ FARA SISTEM ESP
Caroserie Echipamente
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE COLORATE IN MASA
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE DIN MATERIAL PLASTIC
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STIL CHENONCEAUX 8 FANTE 15 INCI
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FARA LUMINA DE PRAG
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR FARA FUNCTIE SUPLIMENTARA
ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM STERGERE PARBRIZ FARA SENZOR DE PLOAIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE FARA MECANISM DE STERGERE LUNETA
ESSUIE-PROJECTEUR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
PORTE-BAGAGES MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROIECTOARE ANTI-CEATA
ROUE DE SECOURS ROATA JANTA TABLA + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS MANERE EXTERIOARE + RETROVIZOARE EXTERIOARE NEUTRE
TOIT OUVRANT ACOPERIS FIX
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE COLORAT IN MASA
VITRE (TYPE) PARBRIZ CU IZOLARE TERMICA
PACK LOOK EXTÉRIEUR FARA PACHET LOOK EXTERIOR CULOARE CAROSERIE
Echipament de interior
ALARME ANTIVOL FARA ALARMA ANTIFURT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE FARA COTIERA SPATE
RADIO-TÉLÉPHONE FARA ECHIPAMENT PRELIMINAR PENTRU TELEFON
GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
CHAUFFAGE ADDITIONNEL FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANSA DE BORD STANDARD
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT FARA COVORAS
RANGEMENT SOUS SIÈGE FARA COMPARTIMENT DE DEPOZITARE SUB SCAUN
HAUT-PARLEUR FARA DIFUZOARE
COMMANDE D’AUTORADIO FARA COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) FARA TRANSPERANT SPATE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER FARA MECANISM DE INALTARE PERNA DE SEZUT PASAGER FATA
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR FARA SUPORT REGLARE LOMBARA CONDUCATOR
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR TAPITERIE STALP CENTRAL + PARTE LATERALA SUPERIOARA SPATE A CAROSERIEI DIN POLIPROPILENA
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTARE FARA COTIERA FATA
COMPACT DISQUE FARA MONTARE COMPACT DISC
BOITE DE RANGEMENT FARA CONTAINER DE DEPOZITARE
SYSTÈME DE NAVIGATION FARA SISTEM DE NAVIGARE
CD ROM POUR AUTO PC FARA CD ROM PENTRU AUTO-PC
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPA CU HALOGEN
LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM ACTIONARE GEAMURI SPATE CU COMANDA MANUALA
AFFICHEUR AFISAJ (CEAS SI SAU T°)
MIROIR DE COURTOISIE OGLINDA PARASOLAR CONDUCATOR + PASAGER FARA LUMINA
INDICATEUR D’HUILE INDICATOR MARTOR LUMINOS DE NIVEL DE ULEI
NAPPE CHAUFFANTE SCAUN FARA INCALZIRE
ECLAIRAGE BAS HABITACLE FARA ILUMINAT INFERIOR DE HABITACLU
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE FARA ELEMET DE PROTECTIE PASAGER SPATE
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE FARA SISTEM DE REGLARE PROIECTOR
RÉCEPTEUR RADIO FARA SISTEM AUDIO
RÉFRIGÉRATION SISTEM DE REFRIGERARE SIMPLA
RÉGULATEUR DE VITESSES FARA SISTEM DE REGULARIZARE VITEZA
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CU REGLARE PENTRU ZI - NOAPTE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT FARA PLASA IN PORTBAGAJ
DÉTECTION D’OBSTACLE FARA SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE
AMPLI-ÉQUALISEUR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
VOLANT VOLAN IMBRACAT CU SPUMA 4 BRATE
PACK AMBIANCE FARA PACHET AMBIANTA
Electricitate
ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 15
DÉMARREUR DEMAROR CLASA 5
ECLAIREMENT PARTICULIER FARA ILUMINAT SPECIAL
FRÉQUENCE RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
Marci de echipamente
Diverse
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
ROULAGE DRUM CORECT
BOÎTIER SERVITUDE BSI LIGHT COM 2000
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION FARA TRIUNGHI REFLECTORIZANT
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Mar 29-Ian-2013 15:51
Vehicle characteristics
Vehicle family C5
AS RPO No 10005 CJ 1 0129
Warranty Start Date 29/04/2004
OPB R002
BER e2*98/14*0220*04
General information
PRODUCT TYPE CAR
COMMERCIAL MARQUE/COMPONENT TYPE CITROEN
VEHICLE FAMILY C5
SILHOUETTE 5 DOOR SALOON
TRIM LEVEL MEDIUM - LOW
ENGINE DW10ATED TURBO DIESEL
TRANSMISSION BVM5
PAINT TYPE NON-METALLIC PAINT
BODY COLOUR EWP - BANQUISE WHITE PAINT
INTERIOR TRIM TYPE "HW" CONSTELLATION VELOUR
UPHOLSTERY COLOUR "FY"
GEARBOX (CHARACTERISTICS) ML5C MANUAL GEARBOX
ENGINE (TYPE) EW/DW
STEERING UNVARIABLE POWER STEERING
Fuel supply-Engine
DIESEL FILTER WATER DETECTOR WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR
FUEL DIESEL FUEL
EMISSIONS STANDARD (ENGINE) EEC 2000 DEPOLL (ENGINE)
ENGINE (TYPE) EW/DW
OIL COOLER MNTG WATER/OIL EXCHANGER ON ENGINE
COOLING MOTOR RADIATOR TH : 27 - 21 DM2 BRAZED ALUMINIUM
EOBD SELF-DIAGNOSIS SYSTEM "EOBD" SELF-DIAGNOSIS
DEVICE (ANTIPOLLUTION) "EGR" EXHAUST GAS RECYCLING
VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION L4 VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION
PARTICLE FILTER WITHOUT PARTICLE FILTER
FAN 1 FAN 3 SPEEDS 500W
INJECTION ASSOCIATED VARIANT MOUNTING BOSCH
THROTTLE HOUSING (ENGINE INLET AIR CIRCUIT) WITHOUT THROTTLE HOUSING (INTAKE AIR ENGINE)
Gearbox-Driveshafts
TRANSMISSION BVM5
FINAL DRIVE RATIO REAR AXLE HYPOID GEARSET 16 X 65
WHEEL STYLE 15 INCH STEEL WHEEL
SEAL, WHEEL END WHEEL-SIDE JOINT DIAM 20
SEAL, DIFFERENTIAL END REAR AXLE SIDE JOINT JB3A
TYRE (SIZE, TYPE) 195X65X15 H TYRES
WHEEL (TYPE) STEEL WHEELS
INFLATION PRESSURE LOSS INDICATOR WITHOUT TYRE DEFLATION INDICATOR
GEARBOX TYPE ML MANUAL GEARBOX
Suspension-Steering-Brakes
TRACTION CONTROL WITHOUT ANTISLIPPING
STEERING TRAVEL STEERING MECHANISM TRAVEL 166
SUSPENSION NORMAL SUSPENSION
ACTIVE SUSPENSION WITHOUT HYDRACTIVE SUSPENSION
DYNAMIC STABILITY CONTROL SYSTEM WITHOUT ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
Body fittings
SIDE MOULDINGS (TYPE) LATERAL PROTECTOR MASS TINTED
SIDE MOULDINGS (DIMENSION) PLASTIC SIDE PROTECTORS
WHEEL EMBELLISHER (STYLE) 15 INCH 8-SPOKE CHENONCEAUX STYLE
SILL ILLUMINATION LAMP WITHOUT SILL ILLUMINATION
ADDITIONAL SHIELD (UNDER ENGINE) W/O ENGINE UNDERSHELDING
EXT. REARVIEW MIRROR COMP. FUNCTION EXT DOOR MIRROR WITHOUT ADDITIONAL FUNCTION
WINDSCREEN WIPER FRONT WIPER BLADE W/O RAIN SENSOR
REAR SCREEN WIPER W/O REAR SCREEN WASH WIPE
HEADLAMP WIPER W/O HEADLAMP WIPER
LUGGAGE RACK WITHOUT ROOF BARS
FRONT FOGLAMP FRONT FOG LIGHTS
SPARE WHEEL STEEL WHEEL + STANDARD TYRE
EXTERIOR ACCESSORIES UNCOLOURED DOOR HANDLES + DOOR MIRRORS
SUN ROOF FIXED ROOF
BUMPER TRIM DYED BUMPER STRIP
WINDOW (TYPE) ATHERMAL WINDSCREEN
EXTERIOR STYLING PACK WITHOUT BODY COLOUR EXTERIOR LOOK PACK
Interior fittings
ANTI-THEFT ALARM WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM
REAR SEAT ARMREST WITHOUT REAR ARMREST
RADIO TELEPHONE WITHOUT TELEPHONE PRE-EQUIPMENT
SPEED GRADUATIONS GRADUATION KMS/H
DRIVING POSITION LEFT HAND DRIVE
ADDITIONAL HEATING WITHOUT ADDITIONNAL HEATING
DASHBOARD EQUIPMENT STANDARD DASHBOARD
LOAD SPACE TRIM W/O MAT
UNDERSEAT STORAGE WITHOUT UNDER SEAT STORAGE
LOUDSPEAKER W/O LOUDSPEAKERS
RADIO CONTROLS WITHOUT REMOTE RADIO CONTROL
SCREENING (BLIND, SIDE SUNBLIND, SUNROOF) WITHOUT REAR BLIND
FRONT PASSENGER SEAT HEIGHT CONTROL WITHOUT FRONT PASSENGER SEAT HEIGHT ADJUSTMENT
DRIVER SEAT CONTROL DRIVERS FRT SEAT MANUAL CNTROL
FRONT PASSENGER SEAT CONTROL PASSENGER FRT SEAT MANUAL CNTR
DRIVER SEAT ADJUSTMENT WITHOUT DRIVERS LUMBAR ADJUSTMENT
INT. UPHOLSTERY ELEMENTS POLYPRO B POST + REAR QUARTER PANEL TRIM
FRONT SEAT ARMREST ASSEMBLY WITHOUT FRONT ELBOW REST
COMPACT DISC WITHOUT COMPACT DISC
STOWAGE BIN WITHOUT SETTING BOX
SATELLITE NAVIGATION SYSTEM WITHOUT NAVIGATION SYSTEM
CD-ROM FOR CAR PC WITHOUT CD ROM FOR AUTO-PC
HEADLAMP BULBS HALOGEN BULB
REAR WINDOW LIFT MAN CTRL REAR WINDOW LIFTER
DISPLAY DISPLAY (CLOCK AND OR TEMP)
COURTESY MIRROR DRIVER’S CONCEALABLE + PASS WITHOUT LIGHT
OIL GAUGE OIL LEVEL WARNING INDICATOR
HEATING ELEMENT NON HEATED SEAT
FOOTWELL LIGHTING WITHOUT DOOR SILL LIGHTING
REAR PASSENGER PROTECTION W/O RR PASSENGER PROTECTION
AIRBAG DEACTIVATION MANUAL AIRBAG DEACTIVATION
HEADLAMP HEIGHT ADJUSTER WITHOUT HEADLAMP ADJUSTMENT
RADIO RECEIVER NO RADIO
REFRIGERATION SINGLE AIR CONDITIONING
CRUISE CONTROL WITHOUT SPEED CONTROL
INTERIOR REAR VIEW MIRROR DAY -NIGHT INNER REAR MIRROR
LOAD SPACE STORAGE W/O BOOT TIDY
OBSTACLE DETECTION SYSTEM WITHOUT OBSTACLE DETECTOR
EQUALISER AMPLIFIER WITHOUT EQUALISER AMPLIFIER
LOCKING CONTROL SIMPLE CENTRAL LOCKING
STEERING WHEEL RUBBER STEERING WHEEL 4 BRANCH
AMBIENCE PACK WITHOUT AMBIANCE PACK
Electrical
ALTERNATOR ALTERNATOR 150 AMP
STARTER MOTOR STARTER MOTOR CL 5
SPECIAL LIGHTING WITHOUT PARTICULAR LIGHT
RADIO FREQUENCY WESTERN EUROPE RADIO FREQUENCY
Component manufacturers
Miscellaneous
SPECIAL SPECIFICATION STANDARD
ATMOSPHERIC CONDITIONS NORMAL ATMOSPHERE
SURFACE CONDITIONS GOOD TERRAIN
SLAVE CONTROL UNIT BSI LIGHT COM 2000
EMERGENCY WARNING TRIANGLE WITHOUT WARNING TRIANGLE
Citroen BX 17. TD '89
fiki
Mesajde fiki » Mar 29-Ian-2013 15:59
ma lumineaza si pe mine un coleg este euro3 sau euro4?
mihai ham
Localitate: Valcea
Mesajde mihai ham » Mar 29-Ian-2013 16:04
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL L4 Din câte știu eu e euro 3
fiki
Mesajde fiki » Mar 29-Ian-2013 16:12
pai asa parca stiam si eu L4 este euro3 dar vroiam sa stiu sigur...
Static
Localitate: Buftea
Mesajde Static » Lun 18-Feb-2013 10:14
Salutare tuturor,
Va rog sa ma ajutati cu un VIN: VF7RC9HZC76666401
As vrea sa cumpar masina si nu strica o mica identificare.
Va multumesc anticipat!
Stima,
Adrian
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Masina: Citroen C5/2003 var.I 2.0i 16v benzina NEW! +GPL
2: Golf V 2004 1.4 16v benzina
Mesajde taviciobanu » Lun 18-Feb-2013 21:05
Da-ne te rog si noua adresa sitului , sper ca nu e secreta.
Ionut159
Localitate: Ardeal
Masina: Masina cu 4 roti
Mesajde Ionut159 » Lun 18-Feb-2013 21:22
Asta pare a fi masina.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total subiecte 18700
    Total membri 11838
    Cel mai nou membru Nepemate
