Bloc lumini
cioacser
Localitate: Onesti
Bloc lumini
Mesajde cioacser » Mie 21-Noi-2012 12:04
Salutare! am si eu o rugaminte ....cine ma poate ajuta sa-mi explice cum pot schimba blocul de lumini si cel de stergatoare! Trebuie dat volanul jos cumva?...Multumesc! bafta!
Go*4*it
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Mie 21-Noi-2012 12:05
da,trebuie dat jos
cand te apuci de treaba sa dai jos borna de la baterie
daca nu o dai jos o sa iti dea eroare air bag-ul daca ai
Ce ciudat!
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Mie 21-Noi-2012 12:06
mmmmda.....deci nu pot face singur lucrarea!...la un service cam cat ar costa toata treaba?!
Go*4*it
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Mie 21-Noi-2012 12:13
ba poti sa o faci daca stai si cauti suruburile si ai putina indemanare
nu e greu
Ce ciudat!
kady28
Mesajde kady28 » Mie 21-Noi-2012 13:10
Blocu de lumini l-am dat jos cand s-a bulit semnalizarea fara sa scot volanu. Mai greu se scoate partea de plastic de jos care e prinsa cu un surub. Mai intai desfaci surubul apoi tragi de plastic in jos sa iasa de sub volan si apoi tragi spre tine sa iasa de pe urechea metalica unde e prinsa cu surubu. Trebuie sa fortezi oarecum plasticul ala asa ca daca te apuci fa ceva caldura in masina sa devina mai moale sa nu crape si sa pozitionezi volanu sa iasa mai usor.
Eu am apelat la metoda asta numai ca sa nu scot volanu dar mare grija ca poti rupe ceva.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Mie 21-Noi-2012 13:14
si ce este asa greu sa dai jos volanul?
nu mai ai niciun risc ra rupi sau sa te rupi la maini
Ce ciudat!
kady28
Mesajde kady28 » Mie 21-Noi-2012 13:31
Eu la vreme respectiva aveam niste chinezarii de chei torx, parca erau facute din mamaliga :lol: si nu am putut desface suruburile de la volan.
Solutia eleganta este cu demontarea volanului 8)
sergiuliku
Localitate: Turda, Cluj
Mesajde sergiuliku » Joi 22-Noi-2012 00:05
daca tot sa ajuns la desfacut... blocul cu stergatoarele se poate repara daca pe treapta cand ar trebui sa mearga singur face figuri? merge doar intr-o anumita pozitie si suna ceva gen releu de la ele cand merge...
"Atacati idei, dar nu oameni" Andy Moisescu
kady28
Mesajde kady28 » Joi 22-Noi-2012 07:39
Se poate face, se uzeaza piesa care face contact.
Tutorial aici:
http://xantia.voila.net/comodo_eclairage.htm
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Joi 22-Noi-2012 10:43
Nu...la blocul de la stergatoare am probleme cu dezaburirea lunetei....nu mai merge! ms mult de sfaturi!
Go*4*it
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 22-Noi-2012 11:55
poi dezaburirea nu o ai pe consola centrala?
Ce ciudat!
kady28
Mesajde kady28 » Joi 22-Noi-2012 12:04
La xantia 2 butonul de dezaburire e in varful manetei de stergatoare, este un buton fara retinere si cand l-ai apasat iti merge dezaburirea aprox. 15 minute dupa care se opreste automat. Nu stiu cum e la xantia 1 si daca are tot asa cu temporizare.
Releul se aude cupland cand apesi pe buton?
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 22-Noi-2012 12:08
am inteles
poate pune butonul de dezaburire pe consola centrala daca restul de comenzi merg?
la Si e pe consola centrala,principiul de functionare este acelasi
dar siguranta e buna?
Ce ciudat!
Catalin Radu
Localitate: Ploiesti
Mesajde Catalin Radu » Mar 27-Noi-2012 22:25
scoti capacul de la volan ( cu atentie si bateria scoasa daca ai "punga de aer" ) desfaci cu o tubulara piulita ce tine volanul( atentie la pozitia lui), desfaci foarte usor cele 2 capace din spatele volanului, desurubezi cu un torx cele 2 (parca) suruburi ce tin blocul de lumini, ii scoti mufele ( cu atentie ca au o clema de deblocare din plastic...eu am tras de ele juma de ora pana am observat mecanismul :oops: ) si il schimbi...am facut operatiunea de 3 ori pana acum ( primul bloc tacanea cand era in pozitia oprit, al 2-lea parca-parca imi miroasea mie a plastic ars....al 3-lea merge, dar trag de el cu toata mana sa se miste, in special la semnalizarea spre dreapta, se tot blocheaza ceva)
cioacser
Localitate: Onesti
salut
Mesajde cioacser » Mie 28-Noi-2012 20:55
Am schimbat blocurile amandoua fara sa dau volanul jos...e ft simplu...dai doar capacul de plastic din jurul volanului si de aici scoti suruburile de la fiecare bloc in parte , demufezi si asta e toata treaba ! faza ca si la mine cu blocul nou de lumini la semnalizarea dreapta parca tine ceva...trebuie insistat...dezaburirea la luneta tot nu merge...ce o fi ars nu stiu sa zic! o schema cu sigurantele ma poate ajuta cineva?!..mersi si bafta!
Go*4*it
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total subiecte 18697
    Total membri 11858
