un zgomot la motor un tacanit la o anumita turatie
mstefan88i
salut detin un citroen c5 din 2002 motor 2000hdi si de ceva timp la o anumita turatie mai exact intre 2500 si 3000 de rotarii pe minut imi produce un tacanit inainte de 2500 respectiv 3000 nu se aude nimic si merge normal masina .daca ma puteti ajuta cu o sugestie ceva ce ar putea fi?pentru ca am fost cu ea la n service-uri si nu mi-au spus nimic concret ba ca sunt injectoarele,dar nu sunt ca le-am verificat si la pompagiu si la tester dar nimic si plus ca nu imi da nici o eroare in bord computerul,alti mi-au spus ca ar fi egr-ul la-m dat jos la-m curatat dar tot face,,,,si chiar nu stiu ce ar putea fi .....o idee sau o sugestie mi-ar fi de mare ajutor .multumesc! ps zgomotul il face decat in sarcina la relantiu nu face nici un fel de zgomot indiferent cat de tare as accelerao
silviu.macovei
- Localitate: Bucuresti si Piatra Neamt
asemanator am si eu doar ca a mea e benzina, dar la mine problema e de vreun an, se aude un ticait mai infundat (nu e foarte deranjant si nici nu l-am bagat in seama dar este acolo......)
, nu am constatat nici eu eroare in bord sau probleme la mers,
intentionez sa trec pe la service cu alta problema si o sa intreb si de aceasta
te tin la curent
te tin la curent
mstefan88i
silviu.macovei
silviu.macovei
mstefan88i
ms mult daca mai ai timp spune-mi te rog ccum se numeste mai exact piesa si de unde o pot comanda........sper sa fie si la mn la fel sa nu fie vreun injector sau vreo diuza ceva ca a mea e diesel......pe unde am fost cu ea mi s-a spus ca injectoarele nau nimic ...doar un baiat mi-a sp ca ar putea sa fie un injector care baga mai multa motorina decat trebuie si ca daia ar face zgomotu asta.....daca ai timp zimi te rog cum se num piesa si de unde o pot lua si daca e compatibila si la diesel ms.!
mstefan88i
imi spui cum se numeste electrovalva te rog
sal.te rog spune-mi si mie cum se numeste electrovalva respectiva si de une o pot comanda ..ms.ast rp tau
silviu.macovei
problema a revenit din nou
zgomotul se aude (tic-tic) exact la aceasta piesa, si este enervant doar daca inchid radio, performantele masini nu sunt afectate (cel putin la prima vedere)
@stefan: scuze ca nu ti-am rasuns pana acum, piesa e luata prin Unix, cum aflu codul il transmit
silviu.macovei
mstefan88i
Total mesaje 187847
Total subiecte 18678
Total membri 11850
Cel mai nou membru Blustery
