beep-uri in timpul mersului
silvia2012
Localitate: mary_anna_1986@yahoo.com
Mesajde silvia2012 » Vin 12-Oct-2012 22:22
buna seara tuturor,
am si eu o problema la micutul meu citroen ... in ultima saptamana mi -au ars 2 becuri unul de la proiector si unul de la faza scurta... nimik nou in asta pentru ca la mine se ard destul de des:( insa problema e alta astazi cand am plecat de la birou m-a avertizat sonor cu deja celebrul beep de bec ars si nu s-a mai oprit adica in timpul mersului beep-uie incontinuu la interval de cateva minute... pana aici toate bune si frumoase... m-am oprit am verificat portbagajul , capota si nimik am pornit din nou si iar beep beep beep ... nu stiu ce sa-i mai fac :( daca ati patit si voi asa ceva astept sugestiile voastre
va multumesc
crysti79
Localitate: Constanta
Mesajde crysti79 » Sâm 13-Oct-2012 09:47
Ai verificat toate becurile? Vezi daca cele de pe spate se aprind toate, inclusiv cele de "STOP" care se aprind cand calci frana si cele de la numar.
Gozmin
Localitate: Großwardein
Masina: Citroen C3 facelift 2006 1,1i, 61 CP 225 kkm
2: Hyundai Elantra 2015 1,6i 132 CP 59 kkm
Mesajde Gozmin » Sâm 13-Oct-2012 12:26
Vezi dacã nu cumva când semnalizezi (dr. sau stg.) se aud acele bipuri sau când frânezi. Poate fi ºi o problemã de masã insuficientã.
mariustipa
Localitate: timisoara
da
Mesajde mariustipa » Sâm 27-Oct-2012 20:46
am patit la fel ,am o serie de probleme cu electrica la C3. un stop din spate ardea prost, ba circuitul de frana - contactorul, ba aia ba aia, dupa ce au pus masina pe lexia si nu au aflat nici un rezultat, un baiat de la service a curatat contactele de la lampile spate si a mai facut ceva ,a sters toate logurile date de computer. dupa aceea nu a mai bipait.
stiu ce spui, e crunt: nu poti conduce pt. ca bipaie atat de urat incat nu poti fi atent la drum.
succes!
bogdans
Localitate: Craiova
Mesajde bogdans » Sâm 03-Noi-2012 01:14
aceeasi problema la fosta masinuta , care acum este la iubita mea , doar la ea a facut acest zgomot ... uneori facea la 3-4 secunde , ingrozitor ! problema a fost de la stopul din stanga , ardea becul des ... nu facea contact mereu mufa ... am curatat,dat jos de cateva ori, tras putin de mufa si papuci rezolvandu-se ! e sunet oribil ca si cel de centura :|
C4 1.6 gris.fer.VTRpp.resolfen.17" OE
Nicolae_Mihai
Mesajde Nicolae_Mihai » Mie 05-Dec-2012 14:28
va salut,sunt nou pe forum.am si eu eu aceeasi problema cu bipaitul acela sacaitor...dar imi functioneaza toate becurile posibile.cand face,cand nu face,dar in general cand dau semnal dreapta face,se mai intampla cand puneam frana sau doar cand o pornesc,bipait ca acela de avertizare ca merg pe rezerva de benzina.nu suport nici sa imi vibreze vreo moneda pe undeva dar sa bipaie ....innebunesc.am scos toate mufele de la faruri,lampi,semnale de pe aripi,becurile de la numar.toate functioneaza,dar ea tot bipaie.i-am luat borna vreo cateva ore si si-a revenit dar nu pt mult timp dupa o zi reia aceeasi problema.are vreun fir de masa prins in caroserie legat numai de faruri sau stopuri?sa umblu si la ala???am mai citit ca s-ar putea sa fie si de la senzorul ABS.M-A INNEBUNIT,AJUTATI-MA.MS
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Mie 05-Dec-2012 14:38
daca era ABS ai martor separat
pe plafoniera,stalpi,oglinzi,parasolar,portbagaj,torpedou ai becuri?
daca face cand dai semnal e posibil sa fie ala mic de pe aripa
daca face la fransa nu fie al trei-lea stop
mai verifica si nivelul apei in spalator,incearca o curatare a senzorului de la centura
pot fi multe interpretari ale beep-ului
Ce ciudat!
bogdans
Localitate: Craiova
Mesajde bogdans » Mie 12-Dec-2012 23:41
verifica mufele care intra in faruri , proiectoare sau stopuri ... la mine a fost un papuc "prajit" care prinde un pin , l am curatat si despartit (se lipise de la scurtcircuit) , cam de la problema asta apar bipurile in afara de centura, frana de mana trasa sau lipsa combustibil !
mariustipa
DEZASTRU electric
Mesajde mariustipa » Lun 01-Apr-2013 13:44
Oamenii astia nu sunt in stare sa proiecteze un circuit electric elementar, Citroen este DEZASTRU la partea electrica. Mereu are cate ceva, plus bipurile alea sinistre si cretine, deoarece la propria reprezentanta nu sunt in stare sa isi dea seama de unde vine problema, cica "are ea ceva", asta e raspuns dupa investigatie computerizata, de ce naiba ii mai pun mizeria aia de computer daca tot nu stie nimeni cum functioneaza ?
Ce inginer de mizerie trebuie sa fii ca sa proiectezi un sistem de bipuri infernale care prezinta pericol real in trafic, si sa nu iti poti da seaama de unde vin >
Au facut o masina pe care nu sunt in stare sa o repare.
Incompetenta maxima, hotie ordinara (senzorul electric al unei directii electrice care se strica repede nu poate fi schimbat decat cu intregul sistem de diresctie, ma mir ca nu trebuie sa schimbi masina cu totul cand s-a prajit un bec).
Directia electrica este si ea o mizerie, nu mai am incredere sa fac 200 de km cu ea pentru ca masina nu este de incredere, te poate lasa oriunde, oricand. Cand faci asemenea porcarii la sistemul de directie, nu se numeste "creative technologie" ci "asasine technologie".
Atentie NU CUMPARATI CITROEN! Eu ma zgarii pe ochi!
    Total mesaje 187828
    Total subiecte 18669
    Total membri 11845
