Salut toti forum-istii Citroen.Vin la voi cu o problema sau mai bine zis cu acceasi problema pe care multi o au si anume,defectarea senzorilor de parcare.
Atunci cand bag in marsarier se aude un tiuit de 1 sec dupa care acelasi tiuit dar continuu.Inteleg clar ca ceva din tot ansambul senzorilor este defect.Acum intreb:
1.Cum verific daca este stricat vreun senzor?
2.Trebuie verificata contiunuitatea cablurilor care duc la fiecare senzor in parte,si daca da,cum?
Mentionez ca am un Citroen C5 I ,2.0HDI 109 cp RHZ,an 2004.
Sper sa ma ajutati asa cum a-ti facut-o si alta data.Multumesc anticipat.
Verificare senzori de parcare
andreiandy333
- Localitate: Ploiesti
Pai prima data verifica daca sunt cablurile intregi si nu sunt mancate de soricei sau lovite, etc.
Ele ies din masina pe la roata de rezerva, prin partea dreapta si se duc in bara pe sub masina.
Verifica fiecare mufita, da-i cu spray de contact WD40.
Daca totul este in regula, vei avea nevoie de un senzor de rezerva sa verifici daca si senzorii sunt buni sau nu.
