probleme servodirectie
alin23286
Localitate: Mangalia
Mesajde alin23286 » Sâm 01-Sep-2012 09:36
salutare tuturor.de ceva timp gasesc sub masina pata de ulei servo.am verificat pe sub masina cu un prieten si am gasit ceva:exista deasupra casetei un fel de distribuitor,cred, in care intra doua conducte fixate cu o brida metalica.aceste conducte au niste o-ringuri.pe acolo curgea.am cumparat acele o-ringuri si am fost sa mi le schimbe,dupa schimbare tot curgea.care ar mai putea fi cauza scurgerii?este vreo problema daca mecanicul a pus ulei servo in pompa peste nivelul de maxim?multumesc anticipat
alin23286
Mesajde alin23286 » Lun 03-Sep-2012 18:46
As dori sa mai stiu daca are ceva daca completez cu ulei servo 2+2 peste cel care il am.mentionez ca uleiul care il am in masina este rosu iar uleiul 2+2 are o culoare alb-galbuie.pe sticla uleiului 2+2 scrie ca poate fi amestecat cu orice tip de ulei servo si ca impiedica scurgerile.
ovidiufao
Localitate: moldova noua
sal
Mesajde ovidiufao » Sâm 08-Sep-2012 21:40
problema e cam aiurea si eu am patit acelasi lucru si a trebuit sa schimb caseta de directie.dar daca o schimbi iti dau un sfat sa nu patesti ca mine:vezi ca sunt doua modele,una la care furtunele de tur si retur de la servo vin infiletate si alta la care sunt capsate si vin stranse cu o piesa metalica,asa ca intai vezi ce model e.eu am patit o
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187834
    Total subiecte 18673
    Cel mai nou membru KingT0nZ
