pedala ambreiaj blocata
MirceaGabi
Localitate: BUCURESTI ROMANIA
Mesajde MirceaGabi » Vin 24-Aug-2012 16:04
am o problema cu pedala de ambreiaj, azi cand am plecat cu masina in mers cand am apasat pedala de ambreiaj
s-a dus de tot la podea iar sub ea am gasit o piesa mica de plastic care se para ca s-a rupt de undeva
MirceaGabi
Mesajde MirceaGabi » Vin 24-Aug-2012 16:41
trebuie schimbat cumva cablul de ambreiaj sau alta este problema? Multumesc
raulolariu
Localitate: timisoara
cablu
Mesajde raulolariu » Vin 24-Aug-2012 22:48
ii posibil sa tzi se fi rupt partea de plastic care ii pe pedala cablu nu are nici o parte de plastic are doar un cap care se baga printr-o gaura de plastic a pedalei apoi se pune o siguranta ,ar trebui sa verifici ii lokul ff mik akolo da cu ceva nervi reusesti,s-au poate sa fie din kauza placi de presiune sa fi trecut rutmentu prin soare dar verifica prima data pedala daca ai gasit ceva de plastic pe acolo
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187834
    Total subiecte 18673
    Cel mai nou membru KingT0nZ
