Incalzire execsiva motor
vandergraf
Localitate: Bucuresti-Pantelimon
Mesajde vandergraf » Mie 22-Aug-2012 07:40
Va salut pe toti.
O problema foarte frustranta a aparut odata cu canicula. Respectiv la peste 32-33 grade afara cred ca se incinge motorul foarte tare.
Zic cred, pentru ca nu se aprinde niciun bec care sa-mi zica asta, dar daca opresc motorul, timp de minim 15 minute (prima oara) si pana la 50 minute (ultima oara, masina nu mai porneste. Adica invarte degeaba motorul. Ieri am patit-o chiar in mers. Respectiv dupa nici 5km de mers(cu ac-ul la maxim), a murit. Efectiv s-a oprit motorul in trafic si am stat cu ea pe dreapta aproape 50 minute pana a pornit. Mi se pare suspect ca se incinge/opreste mai repede cand folosesc ac-ul, pt ca desi teoretic asta incinge motorul, practic cand merge ac-ul merge si ventilatorul de la radiator. Cand inchid ac-ul se opreste ventul deci teoretic temperatura apei, in locul in care e senzorul, e sub pragul de pornire al aerului. L-am pandit pe ventilator si la un moment dat a pornit si singur. Deci senzorul lucreza. Repet, desi ventul nu porneste, semn ca nu ar fi foarte incinsa apa, motorul se opreste si trebuie sa stea cateva zeci de minute pana porneste. Suspectez totusi altceva, dar nu-mi dau seama ce. Ar fi de ajutor sa stiu unde se afla senzorul de ventilator ca sa-mi dau seama daca lucreaza pompa de apa. S-ar putea ca asta sa nu recircule suficient apa si si ea sa ramane la temp rezonabila pt senzor, dar foarte mare in motor. De exemplu daca senzorul e pe radiator, atunci se explica. Ori pompa de apa , ori termostatul au probleme.
Deci acestea fiind zise, stie cineva cam ce ar putea fi?
Astept si un raspuns de la KHAN, desi stiu ca ei nu-s specializati pe buburuzele astea, are mai multa experienta si poate stie locatia senzorului si a termostatului
Mesajde mbc » Mie 22-Aug-2012 08:28
Nivelul de antigel e bun?
vandergraf
Mesajde vandergraf » Mie 22-Aug-2012 10:42
Evident. Ca si fapt divers, am reparat diverse auto pe care le-am avut. Deci ma pricep binisor. Daca nu mi-ar fi lene si as avea si o ramputa, n-as calca niciodata pe la service. Vreau sa spun ca nu-s chiar cazut din luna si in general nu omit chestiile evidente.
dionescux
Mesajde dionescux » Mie 22-Aug-2012 19:47
O scanare cu Lexia ce spune? Sigur sunt erori stocate ...
vandergraf
Mesajde vandergraf » Mie 22-Aug-2012 20:32
din nefericire nu am soft pt ea. nu stiu de unde sa iau . probabil ca o sa ajung la service pt asta
vandergraf
Mesajde vandergraf » Mar 28-Aug-2012 11:34
am probat-o pe calculator la service. nu trece de 94grade. ventilatorul porneste la 90 si o stabilizeaza pe la 89. deci totul ok pe partea de racire.
Problema e ca chiar si-asa masina nu a mai pornit iar calculatorul nu se mai conecta. Habar n-am ce are.
vandergraf
Mesajde vandergraf » Lun 03-Sep-2012 18:36
Problema a devenit "electrica". deci o sa deschid un topic la rubrica electrica c1, pt ca vad ca aici oricum nu primesc nici un ajutor.
Înapoi la “Mecanica - C1”
    Total mesaje 187832
    Total subiecte 18667
