ABS
georgika1992
Localitate: Teleorman
ABS
Mesajde georgika1992 » Joi 16-Aug-2012 16:31
Salutare!am si eu o problema cu abs,in urma cu o luna am pus o frana mai violenta totul sa comportat normal a intrat abs totul perfect dupa aproximativ 5km mi-sa aprin becul de la abs in bord si de atunci nu mai functioneaza deloc, sigurantele sunt bune,vreau sa stiu daca pot masura senzori direct de la mufa de la computerul de abs?si daca da, care sunt pini?,mai jos am pus si poze cu mufa de la computer
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Joi 16-Aug-2012 17:37
Cam asta ar fi corespondenĂža pinilor
Mesajde dj01fad » Joi 16-Aug-2012 21:21
marian, vezi ca schema de ai pus-o tu este de x2, iar el are x1... difera complet una de alta.
georgika1992
Mesajde georgika1992 » Joi 16-Aug-2012 22:49
Pai da schema aceia am gasito si eu..
hippo
Localitate: Timisoara
Mesajde hippo » Vin 17-Aug-2012 07:20
Mai jos aveti un tutorial in care va arata cum sa schimbati senzorii ABS, precum si o schema cu mufa si pinii pe care se fac masuratorile:
http://xantia.voila.net/changement_capteur_abs.htm
Mesajde dj01fad » Vin 17-Aug-2012 11:15
este pentru x2 si asta...
hippo
Mesajde hippo » Vin 17-Aug-2012 15:11
Nic, ai avut dreptate :). Atasez mai jos link-ul catre alta pagina in care este descrisa atat mufa pt Xantia serie 1, cat si pentru xantia serie 2 + explicatii (in engleza).
http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/v ... hp?t=26012
georgika1992
Mesajde georgika1992 » Vin 17-Aug-2012 16:27
Va multumesc tuturor pentru ajutor,am reusit sa gasesc senzorul ars este vorba despre spate stanga,problema este ca nustiu care stanga,pentru ca masina daca o privesti din fata stanga este pe partea ce-a lanta daca o privesti din spate stanga este pe partea de la sofer???
Mesajde dj01fad » Vin 17-Aug-2012 20:03
spate-stanga este ala de pe partea soferului. daca vrei senzor, imi dai telefon.
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
