Pompa de benzina sau orice altceva ?
Dege
Localitate: Craiova
Mesajde Dege » Mar 14-Aug-2012 13:01
Va salut din nou,
Se pare ca am inceput sa scriu din ce in ce mai des. Dar la fel de des am inceput sa am probleme cu masina.
Acum ceva saptamani va spuneam ca am o problema cu pornitul greu dimineata ( dadeam o singura data la automat insa tineam invartita cheia in contact pret de cateva secunde ca sa porneasca - a doua pornire se facea la sfert de cheie fara niciun fel de problema). Am fost cu ea in service - mi-au curatat diverse - nu au schimbat nimic.
Acum va scriu pentru ca este a 3-a zi consecutiva cand - nu mai vrea sa porneasca la prima cheie dimineata (nu stiu daca acest lucru se datoreaza scaderii bruste a temperaturii peste noapte sau altceva). Cum se manifesta - DECAT DIMINEATA - ma urc - pun contactul - se sting martorii care trebuie sa se stinga si apoi invart si tin cheia invartita la automat - invarte de 3 4 5 ori - nu vrea sa porneasca. Pun iar contactul - se sting martorii - si dau la automat - de data asta pleaca la sfert de cheie.
Masina e in service - iar mecanicul a zis ca bujiile sunt negre iar polii lor sunt nu stiu cum (nu ma pricep deloc la asta). A zis ca mi-a facut comanda la bujii beru sau ceva de genul asta care ar fii de altfel cele mai bune. Problema mare e ca bujiile au fost schimbate la 59.000 km iar acum masina are 70.400 km si se pare ca le schimb din nou.
Cineva imi spunea ca ar fi pompa de benzina de vina - ca este o chestie destul de des intalnita la masini - iar cand astea sunt simtomele e clar ca este pompa de benzina. Am sunat mecanicul unde zace masina mea acum si i-am povestit tot ce mi-a zis prietenul acela al meu - iar acesta a spus ca nu e adevarat ca cel putin la modelul asta de masini (c3 1.4i 54 kw) pompa ori merge ori nu merge - iar la mine nu ar fi pompa.
Spuneti-mi va rog - cine a trecut prin asta - si cine ma poate ajuta cu inca un sfat.
alexepr
Localitate: Galati
Mesajde alexepr » Sâm 24-Noi-2012 23:57
Stiu doar ca daca e sa fie pompa de benzina, ar trebui sa iti moara motoru cand ii dai talpa. Sa nu faca fatza la solicitare, chiar daca in relanti pare OK.
Relantiul cum e? Iti moare motorul cateodata fara motiv? Merge cateodata "in 3 cilindrii" ?
Aerodynamics are for people who can't build engines.
Enzo Ferrari
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total mesaje 187843
