Info capac radiator!Ce inseamna desenul de pe el?
- Localitate: Cluj-Napoca
Cand busonul e inchis, daca il intorci spre partea de deschis, prima pozitie va fi deschis (adica intra / iese aer) dar nu vei putea sa scoti capacul. A doua pozitie este deschis complet si poti scoate capacul pentru completare. Au facut acest design pentru a se evita accidentele in care o persoana mai putin informata deschide busonul imediat dupa ce a oprit masina, deci cu lichidul cald si sub presiune. Cu acest design probabil ca va iesi lichid de racire, persoana se poate chiar arde un pic, dar sigur nu primeste un capac in cap sau ceva de genul asta.
mbc scrie:Cand busonul e inchis, daca il intorci spre partea de deschis, prima pozitie va fi deschis (adica intra / iese aer) dar nu vei putea sa scoti capacul. A doua pozitie este deschis complet si poti scoate capacul pentru completare. Au facut acest design pentru a se evita accidentele in care o persoana mai putin informata deschide busonul imediat dupa ce a oprit masina, deci cu lichidul cald si sub presiune. Cu acest design probabil ca va iesi lichid de racire, persoana se poate chiar arde un pic, dar sigur nu primeste un capac in cap sau ceva de genul asta.
Multumesc frumos! Acum am inteles cum functioneaza treaba cu busonul!
