pompa de motorina
truck_mihai
Localitate: GRANADA SPANIA
pompa de motorina
Mesajde truck_mihai » Joi 02-Aug-2012 01:48
stie cineva xantia 1.9 sdtdten are pompa de motorina sau este pe direct -adica fara pompa in rezervor ?
am desfacut astazi la rezervor si nu am gasit nici o pompa acolo
are doar doua fire pentru nivelul de motorina din rezervor si nimic altceva acolo :!: :?:
uitati si doua poze cu ce am gasit acolo in rezervor :
:?: intrebare intrebatoare?
daca am inca doua fire la mufa care intra in capacul pompei , deci doua pentru nivelmetru si alte doua mai groase
alb unul si celalalt verde as putea sa pun o pompa in rezervor si sa functioneze?????????????va rog sa ma ajutati!!!!!!!!!!
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Joi 02-Aug-2012 07:41
De ce vrei sa-i pompa in rezervor ? nu mai merge sau ce se intimpla? exista o pompa de motorina incorporata in pompa de injectie .
Mesajde dj01fad » Joi 02-Aug-2012 09:34
nu ii pune pompa in rezervor, ca 1.9 td nu are nevoie.
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Joi 02-Aug-2012 13:11
Omul cand nu are de lucru isi face. #-o Pompa isi trage motorina in momentul in care se invarte capul hidraulic are dublu rol de a face presiune si distributie a motorinei. Grija ff mare la montat acest tip de pompa este f sensibila. ](*,)
truck_mihai
Mesajde truck_mihai » Joi 02-Aug-2012 13:41
nu e ca nu aveam de lucru este pt ca nu mai mergea pompa de injectie
si am citit pe aici pe undeva ca ar fi simplu de desfacut si de pus la loc
una peste alta imi curgea motorina pe la toate dopurile care le are pompa de injectie
plus ca curgea f. multa motorina printre corpul pompei si corpul capului hidraulic
de asta am dat-o jos si am defacut-o am pus-o la loc si nu-mi vine motorina la alimentarea pompei
ma gandeam ca nu mai functioneaza pompa de alimentare
dupa ce o opream se dezamorsa circuitul de alimentare
cauze multe astept opinii si idei
benny_merty
Mesajde benny_merty » Joi 02-Aug-2012 14:47
Acest model de pompa la m avut si eu pe bx si nu sa reusit sa se repere in Romania.Si am schimbato. Daca ai schimbat oringurile umple pompa cu motorina pe la surubul de intrare de cate ori e nevoe pana porneste si vezi daca se mai de zamorseaza . :?
truck_mihai
Mesajde truck_mihai » Joi 02-Aug-2012 16:37
am pornit-o a mers ce a mers si dadea sa se opresca trb sa o tin accelerata
si dupa aia s-a oprit si nu a mai vrut sa porneasca
am scos furtunasul de alimentare gandindu-ma ca daca ii pun contactul o sa-mi arunce motorina
asa am descoperit ca nu am pompa de motorina
si din cauza asta m-am gandit sa-i pun o pompa de alimentare
ma gandesc ca daca ii pun pompa de alimentare in rezervor nu are ce sa strice
Ba mai mult poate ajuta pompa de injectie din aceaasta cauza va-m scris
banuiesc cain acest caz imi trb un Releu pt pompa de alimentare din rezervor
banuiesc ca e cel verde din cutia de sigurante de la motor
deocamdata nu am bani oricum imi cumpar alta pompa de injectie
am desfacut-o banuind ca nu am ce sa-i fak mai mult rau decat era deja
si oricum ma gandeam sa cumpar alta pompa de injectie
Multumesc poate cineva cu idei ma ajuta cum un sjat ceva sa pun pompa de alimentare sau nu?
Drumuri bune tuturor!!!!!
Mesajde dj01fad » Joi 02-Aug-2012 18:24
nu ai de ce sa pui pompa de rezervor la motorul asta, si nici nu poti sa faci asta, pentru ca iti va sparge furtunele! singura varianta, e sa ii faci un sistem de retur pentru surplusul de debit.
pompa de alimentare are, dar exact pe aia nu ai demontat-o. se afla intre cele 4 tevi de la capul hidraulic, sub capacul ala prins cu 4 suruburi. uite-l in poza asta:
http://postimage.org/image/pbo1vueel/
paletul si rola se potrivesc de la nush ce aro, eu asa puneam cand am avut pompa dinasta cu probleme.
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187815
    Total subiecte 18663
    Total membri 11837
