Nu functioneaza faza scurta
littlepig
Mesajde littlepig » Mar 31-Iul-2012 23:23
De la un timp incoace cand porneam faza scurta luminile se aprindeau cu intarziere de 0,5 - 2 secunde, alteori porneau dupa ce inchideam si deschideam din nou din blocul de lumini. Mentionez ca folosesc faza scurta atat ziua cat si noaptea in localitate si in afara. In ultimele cateva zile nu s-au mai aprins deloc farurile pe faza scurta. Faza lunga, pozitiile, proiectoarele, luminile de ceata semnalizarea si avariile merg toate. Bineinteles ca am verificat becurile si sunt bune. Mai ramane sa verific sigurantele, dar nu cred sa fie vreuna arsa din moment ce mai devreme porneau cu intarziere, dar porneau. Eu banuiesc vreun releu sau blocul de comanda al luminilor de la bord.
Cineva priceput la electrica auto il rog sa ma lamureasca din moment ce nu merge nici un far blocul de lumini comanda un releu care aprinde ambele faruri odata? Unde ar putea fi acel releu? In caz ca releul e bun atunci ramane sa demontez blocul de lumini. Am incercat sa il demontez. Am dat jos cele doua capace care sunt deasupra si sub axul volanului si am scos un surub care bloca blocul de lumini incercand sa il scot prin alunecare spre stanga, numai ca s-a oprit in carcasa bordului. Am renuntat gandind ca trebuie sa scot tot ansamblul de comutatoare electrice din jurul volanului, dar mai intai trebuie dat volanul jos. Am demontat ansamblul airbag prins pe spatele volanului in doua suruburi si am gasit un surub in stea chiar pe axul volanului, dar m-am oprit aici si apelez acum la sfatul cuiva care a facut deja lucrul asta sperand ca exista o varianta mai simpla.
Orice ajutor sau parere este binevenita si multumesc anticipat.
bugarcalin
Localitate: Timisoara
Mesajde bugarcalin » Mar 28-Aug-2012 18:11
Cauzele pot fi doua:
1. Comutatorul de la faruri
2. Releul care ar trebui sĂŁ fie sub bord, cred cĂŁ este de culoare verde ) cel mai bine ar fi sĂŁ faci rost de schema electricĂŁ)
Incearca cele doua variante si daca nu merge incearca la un electrician.
Înapoi la “Electrica - Saxo”
    Total mesaje 187854
    Total subiecte 18682
