senzor pozitie volan
andreiiyy
Localitate: romania, cimpia-turzii
Mesajde andreiiyy » Joi 26-Iul-2012 18:33
stiti cumva daca senzorul pozitie volan e capsat in blocul de lumini sau daca acesta se poate schimba separat. multumesc
aurelian21
Localitate: Cluj Napoca
Mesajde aurelian21 » Vin 27-Iul-2012 06:47
este in COM din cate stiu eu
eugenionutz07
Localitate: giurgiu - roma
Mesajde eugenionutz07 » Lun 10-Noi-2014 19:20
a desfacut cineva com-ul,sau are o schema cu amplasarea senzorului de unghi volan? nu mai reusesc sa-l recalibrez dupa ce am desfacut com-ul
wippy
Localitate: TIMISOARA
Masina: DS7 2023 ETENSE 4x4
Mesajde wippy » Mar 11-Noi-2014 08:23
nu e capsat e o placa separata
eugenionutz07
Mesajde eugenionutz07 » Mar 11-Noi-2014 11:01
este vorba de o rotita dintata care are o parte magnetica si vine deasupra a 5 diode si nu stiu deasupra careia sa asez cu partea magnetica
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Mar 11-Noi-2014 17:55
Asta e tot ce am pentru tine poate te descurci
urzica
Mesajde urzica » Mar 11-Noi-2014 18:15
Demontare - montare : Comenzile situate sub volan - Contactor functional
B3EG33P0 DEMONTARE - MONTARE : COMENZILE SITUATE SUB VOLAN - CONTACTOR FUNCTIONAL
IMPERATIF : Respectati normele de siguranta si curatenie.
1. Utilaj preconizat
[ 1] Statie PROXIA 4165-T.
[ 2] Statie LEXIA 4171-T.
2. Demontare
IMPERATIF : Pozitionati rotile in linie dreapta.
Debransati bateria .
Demontati :
• Volanul (vezi operatia corespunzatoare)
• Masca inferioara a coloanei de directie
ATTENTION : La trecerea conectorilor airbagului pentru sofer si ai avertizorului sonor peste golul din volan, nu fortati conductorii.
Desprindeti comutatoarele modulului de comutare din spatele volanului, in " a".
Declipsati partea superioara a carcasei de pe coloana de directie (in "b").
Desprindeti cablurile electrice aferente modulului de comutare ( 1) pe sub volan.
Slabiti surubul (2) cu cateva ture.
Desprindeti modulul de comutare din spatele volanului de pe coloana de directie, in d, de fiecare parte Cu ajutorul unei surubelnite.
Indepartati modulul de comutare de coloana de directie, pe sub volanul ( 1).
ATTENTION : Nu trageti de cablurile legate de modulul de comutare din spatele volanului.
Deconectati conectorii in " c".
NOTA : Fiecare conector este identificat printr-o culoare.
3. Reglare
IMPERATIF : Rotiti fara sa fortati contactorul rotitor, pana la citirea cifrei " 0" prin deschiderea "e". Deschiderea "e" a contactorului rotitor trebuie sa fie in dreptul indexorului "f".
NOTA : In aceasta pozitie contactorul este blocat la rotire.
Simbol in deschiderea " c" Pozitia contactorului rotitor
D DĂŠcalat d’un tour à dreapta
DD Decalat cu doua rotatii la dreapta
G DĂŠcalat d’un tour à stanga
GG Decalat cu doua rotatii la stanga
4. Remontare
IMPERATIV : Inlocuiti orice piesa defecta.
Verificati daca rotile sunt pozitionate in linie dreapta.
Verificati starea celor 2 cleme de blocare ale modulului de comutare din spatele volanului.
Legati conectorii in " c ", pe modulul de comutare din spatele volanului.
Verificati fixarea conectorilor .
Angajati modulul de comutare ( 1) pe coloana de directie pe sub volan.
Verificati blocarea modulului de comutare din spatele volanului (in "d").
Strangeti surubul (2) la 0,2 ± 0,05 daNm.
Fixati :
• Partea superioara a mastii coloanei de directie (in "b")
• Comutatoarele modulului de comutare din spatele volanului, in "a"
Remontati :
Rebransati bateria.
Verificati functionarea comenzilor electrice.
5. Invatarea traductorului de unghi al volanului
Brancher l’outil [ 1] ou [2].
Selectati succesiv urmatoarele meniuri :
• Suspensie
• Telecodare
• Invatarea traductorului de unghi al volanului
Conectati Lexia [ 1] ou [2].
• Suspensie
• Telecodare
wippy
Mesajde wippy » Mar 11-Noi-2014 18:24
pozele sunt de com 2000 poate e vorba de com 2003 care are traductor optic
urzica
Mesajde urzica » Mar 11-Noi-2014 18:31
wippy scrie:pozele sunt de com 2000 poate e vorba de com 2003 care are traductor optic
[img]http://s4.postimg.org/oqwjha9mh/DSC
F8083.jpg[/img]
De acord cu tine.
eugenionutz07
Mesajde eugenionutz07 » Mar 11-Noi-2014 18:38
merci frumos Urzica pentru poze dar din pacate nu ma prea ajuta , com-ul meu e diferit , este varianta pt c5 II, atasez si cateva poze cu ceea ce cred eu k ar fi problema
am mai vazut si un alt com si pozitia magnetului era deasupra diodei din mijloc , am incercat si asa dar tot nu pot recalibra senzorul de unghi volan
urzica
Mesajde urzica » Mar 11-Noi-2014 19:10
Imi pare rau,nu stiu ce sa-ti spun :cry:
:cry:
eugenionutz07
Mesajde eugenionutz07 » Mar 11-Noi-2014 19:16
nu-i nimic , mai incercam :D :D
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Mar 11-Noi-2014 22:53
Salut, in ce sens nu poti recalibra senzorul ? Iti da eroare in lexia (Po5D2 no communication with the steering wheel angle sensor incorrect value recived)? Vezi ca daca ai eroarea asta e ok deoarece este un "bug" lexia la fel cum e si aia de la detectorii de presiune in roti "U1213 vehicle speed information incorrect value received"
wippy
Mesajde wippy » Mie 12-Noi-2014 00:28
cam aste sunt
dar poate sa fie si senzorul defect cu alta eroare
eugenionutz07
Mesajde eugenionutz07 » Mie 12-Noi-2014 09:39
eroarea consta in faptul ca atunci cand incerc sa calibrez senzorul , dupa ce indeplinesc toate conditiile cerute de recalibrare , adica sters erori care au legatura cu senzorul , masina cu rotile drepte , iau contact . pun contact , in loc sa inceapa recalibrarea imi da eroare " operation not started" , am sa pun mai tarziu si cateva poze facute in lexia
    Total mesaje 187854
    Total subiecte 18682
