buton buson rezervor
mytza100
Localitate: Slatina
Mesajde mytza100 » Mie 25-Iul-2012 17:01
Ce rol are butonul de la busonul rezervorului la Xsara I an 2000 :)
toro
Mesajde toro » Mie 25-Iul-2012 19:22
Elimina aerul din rezervor ( compartimente). Ca o curiozitate !..faceti plinul 57 l pana la gura de alimentare ,dupa care apasati acel buton. Ve-ti observa ca mai incap aprox. 3-4litri .
mytza100
Localitate: Slatina
Mesajde mytza100 » Vin 27-Iul-2012 20:25
Acel buton trebuie sa stea mereu apasat atata timp cat rezervorul este inchis?
toro
Mesajde toro » Vin 27-Iul-2012 20:31
In momentul in care pui busonul la loc si inchizi, automat butonul va fi apasat de buson.
mytza100
Localitate: Slatina
Mesajde mytza100 » Vin 27-Iul-2012 21:12
la mine busonul nu atinge de buton si se formeaza presiune in rezervor
toro
Mesajde toro » Sâm 28-Iul-2012 10:51
Butonul actioneaza ca un ventil .Incearca cu un spray gen WD-40 sa-l cureti . Daca tot nu functioneaza ... da o gaurica de 1,5 -2 mm in buson intr-un loc sa permita aerisirea rezervorului.
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Sâm 28-Iul-2012 10:56
mytza100 scrie:la mine busonul nu atinge de buton si se formeaza presiune in rezervor
face depresurizare,vidare daca nu functioneaza
daca faci un drum lung e posibil sa aibe momente de pierdere de putere,nu mao poate pompa sa traga :wink:
cand desfaci rezervorul nu se aude un fas?
ei bine acel fas nu e de la presiune,e depresurizare,vidare
trage aer nu il da afara
repara-l sau da o gaura sa aibe pe unde trage aer
Ce ciudat!
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187834
    Total subiecte 18673
    Cel mai nou membru KingT0nZ
