reparatie capitala cx trd 86
o sa ma apuc miercuri sa fac reparatie capitala la un cx trd turbo din 86.
in ceea ce priveste anumite gauri mici pe la caroserie cum ma sfatuiti sa fac?
- sa bun tabla sudata electric sau sa pun tabla de aluminiu prinsa cu nituri?
orice sugestie legata de orice (mecanica sau tinichigerie) este binevenita.
daca ai gaurele de la rugina cel mai bine e sa faci un petec, sa copiezi forma (punind desupra partii afectate) si apoi sa indepartezi partea gaurita si sa sudezi cu autogen petecul. e drept ca autogenul modifica local structura metalului si protectia la coroziune pe care a avut-o din constructie, dar asta se poate reface cu un spray cu zinc, e f eficient, si daca mai protejezi apoi si cu un grund si dai o vopsea buna, nu are ce sa se intimple
Eu am reparat totul (in afara de sasiu care a fost sudat electric), cu tabla de otel zincata cu grosime de 1mm, prin nituire. Am folosit nituri de 4 x 10 mm
Initial am vrut sa folosesc aluminiu, dar pt ca nu am gasit destul de gros (eu vroiam de 2 si aveau numai de 0.5 mm), am optat pt tabla de otel zincata
Nu se modeleaza greu (am folosit un ciocan de cizmarie de 0.5 kg
Si nu este scumpa...o foaie de 2mp costa aprox 600 mii!
da, uitasem sa precizez ca e vorba despre acelasi tip de tabla, de otel, zincata. dar se intelege din context ca nu e vorba de aluminiu. nu as opta insa pentru nituri, sint mai greu de acoperit reparatiile si partea ruginita ramine tot acolo. ca sa nu zic ca in timp chitul poate crapa din cauza ca piesele atasate prin nituri vibreaza diferit
Pt gaurele merge cum a spus khan
Dar daca ai gauroaie ca aici:
http://img135.imageshack.us/my.php?imag ... 0021gv.jpg
poti folosi nituri (multe) cu succes!
jgr1001 scrie:Pt gaurele merge cum a spus khan
pai si de unde prinzi niturile?
de sudat nu e problema pt ca tocmai o sa achizitionez un aparat de sudura in mediu de argon si pot sa fac cu ala. Gaurile nu sunt mari, dar cred ca totusi o sa o fac cu sudura pt ca este cel mai simplu. o singura gaura este mai mare, pe exteriorul pragului de la usa de la sofer (sa zicem cam 10 cm in diametru), in rest nu e grav. ce este destul de nasol e ca a intrat rugina pe la incheieturi in spate la podeaua de la portbagaj(nu e strapuns dar este putin atacata) si acolo chiar nu stiu ce sa ii fac. in cel mai rau caz o sa o schimb ca oricum mai am o caroserie in stare perfecta.
cred ca e o bucata de usa. parerea mea! hic!
dj01fad scrie:de sudat nu e problema pt ca tocmai o sa achizitionez un aparat de sudura in mediu de argon si pot sa fac cu ala. Gaurile nu sunt mari, dar cred ca totusi o sa o fac cu sudura pt ca este cel mai simplu. o singura gaura este mai mare, pe exteriorul pragului de la usa de la sofer (sa zicem cam 10 cm in diametru), in rest nu e grav. ce este destul de nasol e ca a intrat rugina pe la incheieturi in spate la podeaua de la portbagaj(nu e strapuns dar este putin atacata) si acolo chiar nu stiu ce sa ii fac. in cel mai rau caz o sa o schimb ca oricum mai am o caroserie in stare perfecta.
Probleme minore in comparatie cu ce a fost la mine!
Gaura de pe exteriorul pragului o poti rezolva usor, mai ales daca o sa ai aparatul de sudura (eu nu stiu sa sudez, desi tare as vrea sa invat...)
Daca in portbagaj nu ai strapungeri majore, eu zic sa nu te complici cu schimbatul podelei.
Curata bine cu flexul cu un disc de polizat si da-l cu grund, feruginol, mastic (pe unde-i nevoie), etc.
Înapoi la “Restaurari si prezentari”
Total mesaje 187836
Total subiecte 18682
Total membri 11850
Cel mai nou membru JasonVikuiler
