nu mai porneste
andreiiyy
- Localitate: romania, cimpia-turzii
nu mai porneste
am si eu probleme cu pornirea. a fost plecat fratemio vreo 1000 km si cand sa intors a oprit intr-o parcare si nu i-a mai pornit masina/ l-au ajutat niste soferi de tir si mia zis ca iau dat cu spray nu stiu unde si i-a pornit. dar nu mai porneste. ma puteti ajuta si pe mine cu vreo parere? multumesc anticipat
raulolariu
- Localitate: timisoara
posibil
posibil sa fie vr-un injector care sa dus
Pe display ai vreun mesaj? Becuri in bord aprinse?
Ultima oară modificat Mar 03-Iul-2012 20:06 de către mesersmith, modificat 1 dată în total.
Va rog frumos putina atentie la limba romana, ca ati macelarit-o de tot in topicul asta.
Nu am inteles daca e var I sau II, dar la ambele, undeva in meniu, este o functie de autotestare a masinii.
In mod normal, trebuia ca la fiecare pornire a motorului, sa te fi informat daca era ceva. Dar numai la pornire, daca motorul nu porneste, nu primesti nimic pe afisaj.
andreiiyy
pai sa fiu mai explicit. masina imi mai porneste numai cu spray. altfel pot da la automat ca nici o sansa nu am. dupa ce o pornesc la automat pe display nu imi indica nici o eroare dar martorul din bord, ala galben imi ramane aprins+service. si mie mi se pare interesant dar cam asta e toata povestea masinii.
Primul lucru pe care trebuie sa-l faci este sa pui lexia pe masina, sa dai la automat si sa urmaresti presiunea pe rampa.
Eu cred ca nu e presiune suficienta.
Posibil sa ai un retur de injector prea mare.
Poti face testul cu paharele sa vezi daca e o diferenta prea mare, dar asta dupa ce pui lexia si vezi care e presiunea.
marianmarian
- Localitate: cernavoda
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
În primul rÎnd nu mai da cu spray. Pinionul care antreneazã lanÞul de la distribuÞie este introdus fretat pe ax. Deci nu are pana sau alt sistem de blocare. Dacã se miºcã fata de ax e grav.cÎnd dai cu spray apar explozii ºi implicit miºcãri bruºte ale anumitor piese ce pot duce la ruperea curelei de distribuÞie sau a altor piese. Problema este probabil din cauza faptului cã nu ai suficienta presiune În rampa. Posibil un injector uzat.bujiile nu sunt active decÎt sub ( -4)°c.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 5 vizitatori
Total mesaje 187847
Total subiecte 18678
Total membri 11850
Cel mai nou membru Blustery
