Cumpar maneta semnalizare SAXO!
Are cineva de vanzare maneta de semnalizare de Saxo?Daca da la ce pret?Mersi anticipat!
dj01fad scrie:din ce an este masina ta?
daca poti, fa-i te rog o poza sa o vad cum e. nu promit nimic, dar s-ar putea sa te pot ajuta.
E din 1997!Am rezolvat problema.Incet si cu rabdare am desfacut maneta si am gasit problema si am remedoat-o!Facuse scurt ceva acolo si se modificase tablitele ce fac contact la semnal stanga si dreapta.Principal e ca nu mai trebuie sa dau banii pe alta maneta!Ms oricum!
Am rugamintea sa-mi spui si mie cum ai reusit sa dai jos blocul de comnada al luminior pentru ca are un surub care il deblocheaza si ii permite sa alunece spre stanga, dar se opreste in carcasa bordului. Ai demontat cumva volanul si tot ansamblul din jurul lui? La mine nu mai merge faza scurta deloc dupa ce un timp pornea cu intarziere sau dupa doua sau trei incercari. As vrea si eu sa verific si sa repar daca se poate in loc sa cumpar o piesa noua.
Multumesc anticiat.
Multumesc anticiat.
littlepig scrie:Am rugamintea sa-mi spui si mie cum ai reusit sa dai jos blocul de comnada al luminior pentru ca are un surub care il deblocheaza si ii permite sa alunece spre stanga, dar se opreste in carcasa bordului. Ai demontat cumva volanul si tot ansamblul din jurul lui? La mine nu mai merge faza scurta deloc dupa ce un timp pornea cu intarziere sau dupa doua sau trei incercari. As vrea si eu sa verific si sa repar daca se poate in loc sa cumpar o piesa noua.
Multumesc anticiat.
Te ajut cu cea mai mare placere!Prima data desfaci plasticul de sub volan care se tine in 2 suruburi din cate imi amintesc.Dupa ce il iei jos il ridici si pe cel sin spatele volanului din partea de sus,acela de sub bord!Dupa acestea virezi volanul asa incat sa poti desface cele 2 suruburi din spatele acestuia de care se tine airbag-ul si respectiv fata volanului.Dupa ce le-ai desfacut pe amn2 se ia airbag-ul jos si se scoate mufa accea din el.In continuare vei vedea in fata ta in spatele volanului un suport prins in 3 suruburi care face posibila invartirea volanului la 360 grade fara ca firul airbag-ului sa se rupa.Uitate cu atentie unde duce firul si scoate stecherul dar nu din acel suport de sub volan ci de sub bord unde este prins fix intr-un plastic din care il scoti tragand spre tine!Dupa ce l-ai desfacut si pe acesta si l-ai luat jos mai sunt tot 3 suruburi care dupa care le desfaci iese tot blocul de lumini afara.Maneta este prinsa si ea la randul ei in 2 sau 3 suruburi mici in stea pe care dupa ce le desfaci si scoti si stecherele il poti lua afara!Eu am uitat dar tu ai putea sa insemnezi cu un marcar inainte sa scoti volanul striatiile alea si pe ax si pe volan astfel cand il pui la loc sa nu isi modifice pozitia si sa fie rotile drepate si volanul stramb!Inainte sa desfaci indreapta rotile!Ai grija cand incerci sa desfaci maneta pentru ca, clemele in care se tine capacul sunt casante si se rup imediat si sa te misti incet pentru ca sunt 2 arcuri pe capac!O sa observi ca problema ta vine de la o componenta care are 3 striatii si culiseaza ca pe o sina!Am imaginea vizuala in cap dar nu iti pot explica exact.Cam atata iti spot spune.Spor la treaba si rabdare maxima!Daca mai ai vreo nelamurire iti raspund cu cea mai mare placere!Bafta!
Multumesc. Am citit cu atentie explicatiile si in weekendul asta o sa fac operatia. Deocamdata folosesc alta masina. Pe asta o am in service pentru alta problema mai nasoala (se pare ca distributia a sarit de pe fix) si nu o folosesc deocamdata. Dupa ce fac treaba o sa scriu aici cum a iesit.
Mersi inca o data.
Mersi inca o data.
littlepig scrie:Multumesc. Am citit cu atentie explicatiile si in weekendul asta o sa fac operatia. Deocamdata folosesc alta masina. Pe asta o am in service pentru alta problema mai nasoala (se pare ca distributia a sarit de pe fix) si nu o folosesc deocamdata. Dupa ce fac treaba o sa scriu aici cum a iesit.
Mersi inca o data.
Cu multa placere!Nasoala treaba cu distributia!Spor la lucru!
Chiar daca a trecut mult timp de la intamplare, ma simt dator cu o continuare. Un meserias si-a dat cu parerea ca ar fi fost distributia, dar nu era, altul mi-a spus ca bujiile ar fi de vina si le-am schimbat. In final problema a fost de la bobina de inductie, sau ma rog, acel ansamblu care indeplineste rolul bobinei de inductie. Am cumparat piesa noua si... gata, totul e ok.
Intre timp am desfacut si blocul de comanda al luminilor. Mi-am cumparat trusa cu torx-uri si am dat jos volanul. Am desfacut, am curatat si am uns toate contactele. Acum totul merge ok... nu stiu pentru cat timp. Eu am avut probleme la faza scurta si la semnalizare.
Total mesaje 187857
Total subiecte 18683
