Check engine oil level !
AblS
Mesajde AblS » Sâm 23-Iun-2012 20:28
Va multumesc pentru tot ajutorul oferit pana acum si de sfaturile bune !
Am o problema cu eroarea asta deja ma sacaie pe creieri.... nu are nici o treaba cu ulei masinii il verific periodic, prob e de senzor... cum stau cu masina un pic mai intr-o parte ( cu o roata pe bordura) apare eroarea.... vrun sfat cum sa scap de eroare... se poate ca senzoru sa fie prea sensibil ???
Multumesc anticipat !!!
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Sâm 23-Iun-2012 20:45
parcheaza invers
in asa fel incat senzorul sa fie in ulei
adica daca ai stanga jos acun fa cumva sa fie dreapta jos
Ce ciudat!
Mesajde mbc » Sâm 23-Iun-2012 21:03
Si a mea face asa cand parchez intr-o parte mai rau. Nu-i defect nimic. Faza e ca dupa ce iti da o data eroare, iti mai da de cateva ori chiar daca o parchezi ok. Nivelul la joja ar trebui sa fie ok.
AblS
Mesajde AblS » Sâm 23-Iun-2012 21:12
nivelul la joja e ok adica intre min si max.... sa inteleg ca nu e o prob cu eroarea asta in sensul ca e senzorul cu probleme ???
e bine totusi ca nu sunt singurul patit :D.
Merci mult, Bafta !
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 23-Iun-2012 21:42
parcati pe teren plat,nu pe borduri
de cand am masina asta am uitat ce inseamna parcarea pe bordura
Ce ciudat!
Mesajde mbc » Sâm 23-Iun-2012 23:13
De parca de fiecare data ai de ales unde parchezi.
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Dum 24-Iun-2012 09:30
la fel ii si la mine....dar nu ma stresez prea tare! pana nu am stiu despre ce ii vorba m-am agitat si eu! :lol:
Nimeni nu moare virgin! Viata tot te va BIP BIP odata! :)))))
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Masina: Citroen C5/2003 var.I 2.0i 16v benzina NEW! +GPL
2: Golf V 2004 1.4 16v benzina
Mesajde taviciobanu » Dum 24-Iun-2012 10:19
Asa patesc si eu cand parchez pe un teren chiar foarte putin inclinat.N=am priceput despre ce fel de eroare e vorba la tine, la mine doar ramane cate o liniuta -doua "neumplute".Din ce am observat, chiar daca parchez pe teren perfect plat, daca a doua pornire e la scurt timp dupa prima pornire, atunci exista o diferenta de o liniuta intre cele 2 nivele afisate.
Probabil trebuie ceva timp pana se aseaza uleiul la nivel.
Trust Me I’m An Engineer
buda.nicolae
Localitate: Baia Sprie
Mesajde buda.nicolae » Vin 29-Iun-2012 19:05
Eu o parchez in fiecare zi in panata ( asa e la munca ), insa niciodata nu am avut acest mesaj de eroare. Nu cred ca este normal sa apara, poate daca asiesta masinii este stricata! Gandeste-te logic, hidrauliculcul (adica ridicarea si coborarea masinii este activ chiar si atunci cand ai scos cheia din contact) functioneaza in continuu si are el grija sa-ti puna masina pe "orizontala".
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Vin 29-Iun-2012 19:18
incearca sa parchezi masina pe bordura sa fie inclinata pe partea dreapta sa vezi ca iti va aparea si tie! :wink:
buda.nicolae
Mesajde buda.nicolae » Vin 29-Iun-2012 19:42
Eu o parchez aiurea, si in dreapta si in stanga!!! Si nu apare nici un mesaj! Mentionez ca eu pun ulei elf, cu mentiunea pentru filtru de particule, (nu fac publicitate) deoarece mi se pare ca este ulei mai bun ca si total(parerea mea, bineinteles).
Mesajde mesersmith » Vin 29-Iun-2012 21:15
Nici mie nu mi-a aparut mesajul asta niciodata, desi zilnic parchez pe bordura, ca asa e la mine acasa situatia.
In ceea ce priveste uleiul elf, e la fel de prost sau de bun ca si total.
Nu cred ca uleiul face diferenta in situatia asta.
iuliu m.
Localitate: Alexandria
Mesajde iuliu m. » Sâm 30-Iun-2012 03:39
Total Fina Elf este un concern multinational care face uleiuri la fel de bune/proaste "sub" oricare dintre cele trei brand-uri.
Mexik
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Mar 31-Iul-2012 20:15
daca se tot discuta de ulei aici,am si eu o intrebare.de ceva timp am luat un c5 de 2000 benzina,vechiul proprietar mia zis ca a schimbat uleiul,dar stiti cum nul cunosti pe om mai bine pui u ulei sa fii sigur.azi am schimbat uleiul si deja sunetu motorului e altu, dar nu stiu cum sa resetez km din bord,imi arata tot valoarea veche pana a urmatorul schimb adica 3800km
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mar 31-Iul-2012 20:18
eu am tinut apasat pe butonul din dreapta,am pus contactu si nimic,miadat km masinii,dupaia km 3800 pana la urmatorul schimb,dupaia niste patratele ce gasisem cai nivelu de ulei dupa care iara km masinii.am dat ceia la zero iam dat drumu la buton si tot la fel nu sa resetat.poate am gresit ceva sau are ea ceva pe creer
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
