Probleme la pornire
teognost
Localitate: Praga
Probleme la pornire
Mesajde teognost » Sâm 18-Mar-2006 12:21
Salut
Am un Citroen XM din 90 ,1998 cm3 pe benzina.Azi dimineata cand ma grabeam mai tare dau sa pornesc masina-surpriza,cand invart cheia nu se intampla nimic.Cand ajunge cheia la pozitia intermediara se aprind ledurile de control la bord dar cand invart cheia sa pornesc se sting si nu se aude nimic,nici o tentativa de a porni motorul :-(
Ma gandesc ca bateria o fi slaba,am luat masina anul trecut si nu stiu cat de veche era bateria.Ciudat e insa ca nu face nici o tentativa de pornire,dar poate ca exista ceva protectie -dc bateria e slaba nici nu se incearca pornirea.
Stiu ca la vechea mea Dacie cand incercam sa pornesc cu bateria slaba totusi auzeam cum incerca sa porneasca motorul,fara succes insa.
Poate imi spune cineva parerea lui-e bateria sau un contact ceva?
Luminile merg,radioul insa nu porneste,geamurile se inchid si deschid mai greu,poate totusi e bateria...
Daca e bateria-ce model de baterie trebuie sa cumpar pt Citroen XM?
Teo-Onesti
Localitate: Onesti(Bacau)
g
Mesajde Teo-Onesti » Sâm 18-Mar-2006 13:36
O baterie de 70-72 amperi.Vezi sa nu-ti fi iesit papucelul care duce excitatia la electromotor.Deci mai intai uita-te sa nu-ti fi iesit firul ala de la electromotor.Daca e totul ok,incearca sa pui o alta baterie(a unui prieten) sa vezi daca porneste.Daca porneste cu alta,atunci trebuie sa-ti cumperi si tu alta.Daca nu,o fi ceva cu electromotorul(poate ti s-au consumat carbunii).Si obisnuieste-te,la prima cheie dimineata,sa apesi ambreiajul la fund,pt. ca uleiul din cutie si cel din motor,fiind rece,e mai gros,iar bateria e mai solicitata.
teognost
Localitate: Praga
Mesajde teognost » Sâm 18-Mar-2006 14:34
ok,mersi mult pt info!
bassu
Mesajde bassu » Lun 20-Mar-2006 15:33
acelasi lucru patesc eu la AX mai mereu.
E bateria! Incarc-o
Nu face ca dacia, nu se chinuie sa porneasca, daca are amperajul potrivit merge, daca nu, nu.
Succes!
eugenro2001
RETRAS LA PENSIE
Nr telefon
Mesajde eugenro2001 » Lun 20-Mar-2006 15:56
Salut
Am un prieten care are niste probleme cu un AX. Imi poti da numarul tau de telefon sa te sune, poate il poti indruma?
O zi buna
Eugen
Înapoi la “Electrica - XM”
