defect suspensie
chioreanvsl
Localitate: cluj-napoca
defect suspensie
Mesajde chioreanvsl » Dum 10-Iun-2012 15:14
buna ziua. as avea nevoie de un sfat. detin o xantia 1.9td fbr. 1994. problema la ea este ca nu se sting becurile de la bord dupa pornire. de la hidraulica. se sting in momentul cind accelerez scurt, revenind la aceeasi stare de avarie indiferent de turatia motorului ( relanti sau accelerat). am inlocuit pompa acum 3 saptamini. totul a mers perfect pina acum 3 zile, cind au inceput sa se aprinda becurile. nu functioneaza nici ridicarea si coborirea. partea de servo merge normal. multumesc
bx18soso2000
Mesajde bx18soso2000 » Dum 10-Iun-2012 15:54
Salutare!Primul lucru verifica nivelul uleiului hidraulic, daca trebuie completeaza sa fie plutitorul intre cele doua linii cu masina pe pozitia de sus.
spor.
CITROEN C5 2.0 HDI 80 KW.
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Dum 10-Iun-2012 21:19
Daca nivelul de ulei e ok verifica furtunul ce alimenteaza pompa sa nu aibe vreo fisura si trage aer. :steering:
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Dum 10-Iun-2012 22:15
Sall,s-ar putea sa fie defecta pompa de ridicare dar inai verifica bn ,curata sitele din vas,verifica furtunul de alimentare pompa,nivel ulei,fa-i bn aerisirea de la dijuctor si apoi mai vb.Spor la treaba. :wink:
Mesajde dj01fad » Lun 11-Iun-2012 09:22
vad ca esti din cluj; mergi la sandor mihai si te va ajuta el cu masina. problema ta poate sa aibe mai multe cauze, si decat sa te apuci sa schimbi piese aiurea prin masina, mai bine mergi la el si o rezolvati din prima. poate sa fie pompa, poate sa fie disjunctorul, poate sa fie de la furtunul de la alimentare, sau poti sa ai chiar si o pierdere foarte mare de presiune pe undeva.
am cateva intrebari:
- pompa de suspensie are pe ea un furtun si o teava, sau un furtun si 2 tevi?
- franele iti functioneaza corect?
- directia merge cursiv sau are intreruperi?
- masina coboara singura cand o opresti? daca da, cat de repede?
chioreanvsl
Mesajde chioreanvsl » Mie 13-Iun-2012 07:58
pompa este cu 2 conducte si un furtun. frinele merg bine. directia mergea greu in iarna, dar acum merge bine. masina coboara putin si nu rapid. in decurs de citeva minute. as dori un nr. de tel. de la sandor mihai. eu nu il cunosc si aud prima data de el. merci mult
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
