test agrafa citroen xsara coupe
stefancycy
Localitate: slobozia
Mesajde stefancycy » Dum 03-Iun-2012 11:02
salut.am si eu o intrebare pt cei care ma pot ajuta.am fost cu masina sa o pun pe tester in 3 service-uri si nu au reusit sa vada ce are.imi vede masina imi vede calculatorul dar nu ii da nimic.cum pot face si eu testul agrafa si de unde stiu ce simptome imi da.multumesc. :D
toro
Mesajde toro » Dum 03-Iun-2012 15:05
Din cate stiu eu , anumiti constructori (la autoturisme sub an de fabricatie 1997, cind s-a standarzizat OBD-ul -mufa standard cu 16 pini)...au creat o metoda alternativa de diagnosticare in lipsa scanerelor speciale pe tipul de masina.
Mufele de conectare puteau fi de la 3,5,6,8,10,12 pini...fiecare la alegera constructorului.
Cu ajutorul ,,AGRAFEI,,-- asa i-a ramas numele (poate fi folosit orice material conducator electric) se faceau legaturi pe direct intre diversii pini ai mufei de diagnoza.Exista la fiecare constructor o secventa de citire a martorului MIL(malfunction indicator lamp) care pulseaza la diverse intervale si astfel se creeaza coduri de defect care se citesc dintr-un tabel dat tot de fabricant.Astfel exista un punct de plecare in diagnosticarea defectiunilor probabile. Deci la autoturisme de dupa acel an '97 , nu stiu daca se poate face acest test. Pentru o edificare mai ampla si la obiect, roaga-l pe colegul nostru Marius alias ,,mesersmith ,, el fiind in domeniu .
toro
Mesajde toro » Dum 03-Iun-2012 15:47
Cati KW are ? (Cp)
stefancycy
Mesajde stefancycy » Dum 03-Iun-2012 18:52
55kw-75cp
toro
Mesajde toro » Dum 03-Iun-2012 18:58
Scuze ! am intrebat de Kw fara a ma uita ca defapt dau raspuns la o alta problema a unui alt coleg.
cbx
Mesajde cbx » Dum 03-Iun-2012 21:17
nu functioneaza testul agrafei , testerele universale nu citesc de cele mai multe ori erorile la Citroen ... iar daca citesc ceva sunt eronate , cauta undeva cu Lexia
