alarma calculator bord
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Vin 01-Iun-2012 06:11
A aparut STOP pe bord si pe calculator scria STOP SISTEM DREINAGE DEFAILLANT ce inseamna? Masina merge fara problema.
niq
Mesajde niq » Vin 01-Iun-2012 07:48
ai oprit si repornit masina? la fel face ?
eu am gasit ca ar fi o problema cu ABS/ESP... sau vreun senzor
Mesajde mesersmith » Vin 01-Iun-2012 08:52
Eu nu am vazut pe niciunde mesajul asta. Nu exista in lista de mesaje afisate de c5 I.
Sigur nu e freinage? Dreinage nu exista ca si cuvant in lb franceza.
Exista drainage, care inseamna drenaj, insa nu exista niciun mesaj in lista cu un astfel de continut.
cbx
Mesajde cbx » Vin 01-Iun-2012 09:43
esti sigur ca nu scria STOP SISTEM FREINAGE DEFAILLANT ?
marianmarian
Mesajde marianmarian » Vin 01-Iun-2012 10:11
Da, asa scrie in limba engleza pe calculator.Cand m-ia aparut prima data a fost acum doua zile si aveam ca 150 km/h si a dat in nas cand am accelerat,apoi sa stins alarma pana azi si a aparut aceias problema.Nu poate fi de la terminarea aditvului de pe filtru de paricole ?CBX asa scrie cum ai scris tu ca eu dupa o tura de noapte nu am vazut bine si am verificat si asa scrie ca tine, ce inseamna? eu am c5II /2007
Mesajde mesersmith » Vin 01-Iun-2012 13:15
Defectiune sistem de franare.
Asta inseamna.
Verifica senzorii de la placutele de frana fata, nivelul de lichid de frana, desi exista mesaj pentru acesta din urma.
cbx
Mesajde cbx » Vin 01-Iun-2012 13:33
posibil o pietricica in sistemul de franare , dar cum cu franele nu sunt de joaca mai bine faci o verificare
marianmarian
Mesajde marianmarian » Vin 01-Iun-2012 21:04
multumesc pentru ajutor la tradus .alarma a disparut in mers si am verificat lichidul de frinare e sub minim de cand am achizitionato ,placutele sunt noi fata /spate schimbate de mine. O sa va tin la curent cu alarma aparuta si de la ce a aparut,multumesc pentru ajutor.
marianmarian
Mesajde marianmarian » Sâm 02-Iun-2012 19:12
am gasit firele de la placutele de pe fata dreapta rupt ,am lipit dar nu am vazut alte defecte.Senzorul de la ABS ce fel de alarma apare daca e defect?
Mesajde mesersmith » Sâm 02-Iun-2012 19:22
Senzorul de la placuta, ca sa dea aceasta alarma, ar trebui sa atinga acel fir rupt, cu partea lui de cupru, oriunde pe metal, adica la masa.
Daca ar fi de la abs, ar scrie explicit in mesaj lucrul asta.
marianmarian
Mesajde marianmarian » Sâm 02-Iun-2012 21:06
mesersmith placutele sunt noi,am legat firele am pornit si tot sa aprins, am verificat senzorul de ABS e ok si ceva nelamurire cu cel de la placuta interioara, am tras putin de el ,am curatat cu spray si alarma a disparut, totul ok . Am plecat de la garaj sa va daca se m-ai aprins si din nou si iaras am tras putin de senzorul de la placuta si am mers putin si a disparut si de atunci nu a m-ai aparut , o sa tin cont in vitor si daca apare o sa desfac placutele.
Mesajde mesersmith » Sâm 02-Iun-2012 21:19
Placutele or fi noi, eu iti explicam altceva si anume ca daca firul de la senzor este rupt, nu el este cel care iti da acel mesaj.
Poate vreun senzor care a ramas bagat in placuta si care atinge o parte metalica a masinii.
marianmarian
Mesajde marianmarian » Sâm 02-Iun-2012 21:45
ok,mesermith am inteles dar explicam ca la placuta de pe partea dreapta interior senzorul nu a parut in ordine am tras putin de el si nu a m-ai aparut alarma,daca tot apare / dispare dau jos placutele si curat bine ,dar de ce dupa atata timp sa apara defectul?
marianmarian
Mesajde marianmarian » Dum 03-Iun-2012 11:22
am completat cu DOT4-PFB 425-MARCA - TRW / BRAKE FLUID, e bun ce am pus? Dupa ce am completat sa stins alarma ,ramane de vazut daca se m-ai aprinde sau lichidul scade din borcan.
Mesajde mesersmith » Dum 03-Iun-2012 16:07
E bun. DOT 4.
