ajutor, nu functioneaza turometrul si vitezometrul
leorot
Localitate: Slatina
Mesajde leorot » Mie 30-Mai-2012 22:31
Salut, am cumparat recent o xantia td din 1996. Nu merg urmatoarele:
1. turometrul
2. vitezometrul
3. ventilatorul de la clima
Am verificat toate sigurantele, am gasit 3 arse, le-am schimbat si degeaba. Am demontat ceasurile, dar totul este electronic, nu sunt cabluri, deci mi-am prins urechile.
Va rog sa ma ajutati cu sfaturi, unde sa ma uit, ce sa verific etc. Cel de la care am luat-o era un zanatic, a umblat aiurea pe la volan si pe sub locasul de la torpedou. Merci frumos.
Mesajde dj01fad » Mie 30-Mai-2012 23:13
ventilatorul poate sa nu mearga din cauza contactului, trebuie verificat. in mufa care intra in ventilator ai 4 fire: 2 subtiri si 2 groase, vezi daca ai tensiune pe cele 2 groase. daca ai, atunci e de la motor. daca nu ai, e de la contact sau poate si altceva... sa faci masuratorile cu mufa bagata in motoras si cu motorul pornit!
turometrul si vitezometrul... trebuie sa incerci prima data refacerea lipiturilor de la ceasurile din bord, in special cele de la turometru si vitezometru, deoarece de cele mai multe ori asta e cauza. daca nu ii dai de cap si ai drum prin craiova, da-mi un semn si ma pot uita la dansa.
leorot
Localitate: Slatina
mufe
Mesajde leorot » Joi 31-Mai-2012 11:43
M-am uitat atent langa volan. Am gasit 2 mufe scoase si mai sunt pe acolo niste fire in aer, care nu stiu ce rost aveau. Am facut 3 poze, poate iti dai seama ce e cu ele. La fel si sub torpedou. Merg acum in garaj sa vad daca rezolv ceva cu ceasurile. Cat despre aeroterma, cred ca trebuie mufat ceva la volan, dar nu imi dau seama ce si cum.
Mesajde dj01fad » Joi 31-Mai-2012 13:11
mufa aia maron cu 5 pini de sub volan este de la comenzile de pe volan, iar cea rosie cu 2 pini mi se pare ca e de la airbag; aia de sub torpedou este de la motoras, deci nu are cum sa mearga cu ea scoasa.
leorot
Localitate: Slatina
Mesajde leorot » Joi 31-Mai-2012 22:21
volanul cum il scot ? sunt slabe suruburile de la cele 2 manete si doar daca scot volanul le pot strange.
mai am o mufa necuplata la nimic si care era pusa in stanga volanului, infipta intr-un buton fantoma. Aia ai idee de la ce ar putea fi ?
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Vin 01-Iun-2012 17:34
Pentru a scoate volanul daca ai airbag mai bine decuplezi o borna la baterie si in spatele volanului ai 2 suruburi torx 30 le desfaci scoti airbag cu grija si cu o cheie tubulara de 22 desfaci piulita la volan. :wink:despre mufa poate fi de la geamuri electrice pe spate.
leorot
Localitate: Slatina
Mesajde leorot » Vin 01-Iun-2012 21:40
Mufa din dreapta nu se poate infige in nimic, acolo sub torpedou. Am incercat sa dau cutia torpedoului jos, dar nu am reusit.
Am demontat ceasurile, dar ma depaseste total electronica lor. Atasez aici 3 poze, poate ma ajuti si imi spui unde trebuie sa refac lipiturile.
Cele 2 manete le-am strans fara sa mai desfac volanul, am reusit dupa ceva chin.
benny_merty
Mesajde benny_merty » Vin 01-Iun-2012 22:16
Pune un nr. de tel. sa te sun.Benone :wink:
Mesajde dj01fad » Vin 01-Iun-2012 22:50
mufa aia trebuia sa vina infipta in carcasa motorasului... probabil vreun destept a umblat acolo si a pus motoras de la masina fara ac, nu stiu ce sa zic. da motorasul jos si fa-i o poza sa vad daca e ce trebuie, dar uita-te bine mai intai.
calul
Localitate: Roma, Italia
Mesajde calul » Sâm 02-Iun-2012 01:37
Astea sunt lipiturile:
alexsosi
Localitate: Călimănești
Masina: Citroen Xm 2.5 TD Exclusive
2: Citroen C6 2.7 HDI
Mesajde alexsosi » Lun 18-Iun-2012 15:17
stie cineva daca pt xm este la fel? si cum trebuie lipite
citroen my real passion
