LIPSA CURENT LA PORNIRE
andreiiyy
- Localitate: romania, cimpia-turzii
DE CATEVA ZILE CAND PUN CONTACTUL SI DAU SA PORNESC MI SE INTRERUPE CURENTUL COMPLECT SI IMI REVINE SI IAR SE INTRERUPE RAPID SI SE AUDE DE PARCA CUPLEAZA SI DECUPLEAZA UN RELEU. IN COMP NU IMI APARE NIMIC. SA POT PORNI MASINA TRE SA DECONECTEZ BATERIA SI SA DAU RESETARE SI DE MULTE ORI NICI ASA NU VREA
SA FIU MAI EXPLICIT IN CEEA CE FAC E CA PUN CONTACTUL SI ASTEPT BECULETELE SA SE STINGA SI CAND DAU LA AUTOMAT NU MAI AM CURENT DELOC. TOATE SE STING SI NU MAI AM CURENT DELOC
DACA MA POATE AJUTA CINEVA CU VREO PARERE , MULTUMESC ANTICIPAT
Ce intelegi tu prin resetare?
Cum porneste dupa ce resetezi tu? Adica ce anume faci?
Verifica bornele de la baterie, demonteaza-le, curata-le si strange-le bine la loc.
Apoi, verifica prinderea firelor pe borne, sertizarea, etc.
Mai departe nu are cum sa fie, daca tu explici corect, pt ca spui ca ti se sting luminile in bord si-ti clantane un releu. Asta inseamna ca ori e bateria terminata sau cu probleme la interior, ori e un contact imperfect in imediata apropiere a bateriei.
andreiiyy
am la borna de + ceva probleme. e cu prindere rapida si are ceva lipsa dar am improvizat eu ceva si e fixa dar na. e posibil si asta sa fie. interesant e ca niciodata nu mi se intrerupe cand e motorul pornit ci numai cand pornesc. sertizarile sunt ok ca leam verificat. e posibil si bateria sa fie dusa ca deja are cativa ani.
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
aÂşa e , problema ta e de la borna de plus . CĂŽnd dai la " automat"cererea de curent e mare iar undeva ĂŽntre borna bateriei Âşi borna maÂşinii contactul nu se mai face din cauza oxidului.
