electrica+distributie
MisterClaude
Web Master
2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
Mesajde MisterClaude » Lun 23-Apr-2012 21:57
Salut !
Am avut acum o saptamana ceva probleme cu alternatorul. S-a rezolvat prin schimbarea releului.
Astazi veneam spre iasi, si m-a lasat bateria iar. Probabil nu a incarcat releul, k bateria e noua.
Ideea e k au inceput sa cada acele la 0, si tot se oprea motorul, se smucea, etc. Neavand curent deloc, nu mai alimenta. Am chemat pe cineva cu o baterie, si am mers pe curentul de la ea pana acasa.
Problema e ca a inceput sa scoata un fum alb, gros si sa se tureze in socuri. Cand plec de pe loc se smuceste si accelereaza in reprize, cred ca s-a rupt vreun catel de la curea...
Cam cat ar costa un kit de distributie + manopera si ce recomandati?
Dc scoate fumul ala?
Xantia 1.8 i 16v. 1997 . Benzina :)
Web design profesionist.
Mesajde dj01fad » Lun 23-Apr-2012 22:19
la benzina, daca scoate fum alb poate fi destul de nasol. verifica urgent nivelul apei in vas, sa nu iti manance apa, si vezi daca bolboroseste in vasul de expansiune cu motorul pornit. esti sigur ca e fum? sau e abur?
MisterClaude
Web Master
Mesajde MisterClaude » Lun 23-Apr-2012 22:24
Daca prin apa te referi la antigel, atunci da, mananca.
Intr-o saptamana am completat 2 litri sau mai bine. Apa.
Dar fum scoate de azi, de dupa incident.
Mesajde dj01fad » Lun 23-Apr-2012 22:27
deja daca e ce banuiesc eu, inseamna ca iti manca toata apa/antigelul foarte repede. cred ca trebuie sa desfaci motorul din pacate :?
sper sa nu fie asa, dar daca mananca atata apa si nu pierde pe niciunde, e cam clar.
MisterClaude
Web Master
Mesajde MisterClaude » Lun 23-Apr-2012 22:36
nu as umbla in el...
Ma duc maine la service sa vad exact care-i treaba.
In legatura cu distributia, am gasit pe aici pe forum ca dayco ar fi bun...
Voi ce recomandati? Cam cat ar costa?
Mesajde dj01fad » Lun 23-Apr-2012 22:59
nu are treaba distributia cu fumul alb, ala este de fapt abur si e de la apa. probabil ai copt garnitura de chiuloasa. daca era sa iti sara de la punct, il faceai praf, ca e 16v si nu prea are tolerante.
MisterClaude
Web Master
Mesajde MisterClaude » Lun 23-Apr-2012 23:32
ok. Multumesc de sfaturi. Ma duc maine la service si revin cu detalii. Noapte buna.
MisterClaude
Web Master
Mesajde MisterClaude » Mar 24-Apr-2012 12:22
Momentul adevarului :)
Am fost azi la service. Diagnosticul:
Din cauza faptului ca nu a mai avut curent, nu a mai pornit ventilatorul, s-a incalzit si s-a dus dracului garnitura de chiuloasa. De asta manca antigel si iesea fum alb. Plus ca a intrat antigel in baia de ulei.
In concluzie, trebuie schimbata garnitura + ulei + filtre (iar).
Cu ocazia asta, schimb si distributia.
Ce voiam sa intreb... pompa de apa la xantia mea face parte tot din kit-ul de distributie sau e separata ? Ca la seturi de distributie gasisem doar role+curea, pe net.
Înapoi la “Citroen Xantia”
