1.6 HDI FARA PUTERE
robertszk
Localitate: TG MURES
1.6 HDI FARA PUTERE
Mesajde robertszk » Lun 16-Apr-2012 12:03
salut tuturor ! am si eu o problema , am cumparat o xsara picasso 1.6 hdi fap , avea desfacut colierul care prinde catalizatorul de turbo si sufla afara nu avea putere, era aprins martorul motor , am rezolvat problema cu colierul nu mai scapa gaze am facut un test cu lexia a avut urmatoarele coduri de eroare p1351 ,p1457 ,p0299 ,p2033 ,p0402 , le am sters totul ok, motorul merge bine porneste usor dar nu are putere merge si peste 100/kmh dar se accelereaza foarte greu , am facut aprox 50km iar sa aprins martorul motor si au reaparut codurile p1351 ,p2033, p1457 ,am sters codurile am facut o proba aprox 20km dar tot nu trage bine motorul dar nu s a mai aprins martorul motor , i am facut test acum are un singur cod de eroare respectiv 2033 eroare intermitenta . mentionez ca incarcarea fap ului este de 18% deci ma gandesc ca e bine , oare are rost sa spal fap ul s au ar putea fii senzorul de presiune fap defect ? daca cineva a avut experienta cu asa problema il rog sa ma ajute cumva sa i dau de cap . multumesct anticipat!!!
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Lun 16-Apr-2012 16:45
daca nu are putere sau nu trece de 3000rp ai fap-ul infundat .
robertszk
Mesajde robertszk » Joi 19-Apr-2012 13:36
am curatat fap , tot nu merege mai bine . imi da codurile p2033, p1457, poate sa fie stricate senzorii , si influenteze functionarea motorului ? multumesc
mike.omega
Localitate: Constanta
Masina: Daewoo Nubira II 1.6 GPL
2: Citroen C4 1.6 HDI
3: Citroen C3 1.1i
Mesajde mike.omega » Joi 19-Apr-2012 18:39
Dinis Florin
Localitate: Alba Iulia
Masina: Citroen C5 1997 cmc 120 kw
2: Nu
3: Nu
Re: 1.6 HDI FARA PUTERE
Mesajde Dinis Florin » Sâm 28-Mar-2020 08:17
Nu se mai accelerează peste 2000 ture, în mers unul dintre furtunele de aer se gatuieste(stranguleaza-se face vid ca și gând nu trece aer prin el), cel din stânga de sub galeria de admisie. Am schimbat filtru de motorină și pentru a porni, mecanicul a dat cu spray direct în galeria de admisie(a scos senzorul). Am testat cu Lexia și arată următoarele coduri pe care le-am șters
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187855
    Total subiecte 18682
