Resetare ECU
- Localitate: Cluj-Napoca
Resetare ECU
Am inteles (din mai multe surse) ca masina isi schimba comportamentul in functie de cum e folosita si ca se poate reseta ECU-ul pentru a reveni la setarile standard. Stie cineva cum se face?
exista un 'menu' in lexia 'reset autoadaptives'. se aplica din ce stiu la ECU pt BVA si ECU motor. Se recomanda a fi aplicat dupa inlocuire de ECU sau alte componente electronice majore. In alte conditii nu cred ca are rost sa faci acest lucru dar daca vrei totusi sa incerci spune si noua rezultatul...
Eu cred ca adaptive inseamna cam ce inseamna la suspensie, in niciun caz ca invata singura nu stiu ce comportament in functie de sofer. E aberant.
Comunitati intregi de programatori se chinuiesc de ani buni sa invete echipamentele sa "invete singure" si s-a reusit destul de putin.
Adaptive nu inseamna self learning. Inseamna cu totul altceva.
Nu am alte elemente, dar chiar nu pot sa cred ca ecu invata comportamentul soferului, ci doar ca ea se adapteaza la mersul masinii, adica socoteste ce si cum cu amestecurile alea in functie de turatie, viteza si treapta de viteza.
Nu vreau sa ma contrazic cu nimeni, doar ca softuri avansate pe pc-uri reusesc cu greu cateva chestii si nici acelea nu se stie daca sunt rationamente de sine statatoare sau simple reactii.
- viorelovidiu
e o functie de reset la c5 2.0i dar este pentru clapeta de acceleratie (butterfly) care se foloseste cand a fost inlocuita sau cand s-a schimbat vreun injector, senzor de O2, etc. La BVA este reset autoadaptives care e pentru acelasi lucru, la schimb de ulei/filtru si orice alta interventie in cutie se foloseste aceasta functie pentru a se adapta dupa modificari.
Total mesaje 187809
Total subiecte 18664
Total membri 11834
Cel mai nou membru Mihneazp
