Inchidere centralizata
bogdancraciun
Localitate: Baia Mare
Mesajde bogdancraciun » Mie 04-Apr-2012 20:16
Masina cand am cumarat-o nu a avut cheie cu telecomanda ( probabil era pierduta ) ci doar de 2 chei ca si alea de rezerva. Nu a fost o problema sa deschid usa cu cheia dar acum yala din stanga nu merge decat sa o incui iar cea din drapta merge foarte foarte geru, deci sa so descui e foarte dificil uneori.
Am gasit in real un kit cu telecomanda universala + modul de comanda la un pret foarte accesibil si as dori sa stiu unde se gasete modul de comanda la c3( ma interesaza sa vad daca mufa se potriveste la modulul universal )
Am cautat dar nu am gasit, am incercat si un search mai scurt si pe "gogu" si tot nimic..
cbx
Mesajde cbx » Mie 04-Apr-2012 21:37
este integrat in bsi , calculatorul din bord
bogdancraciun
Mesajde bogdancraciun » Joi 05-Apr-2012 17:30
:|....deci nu am cum sa pun alt modul de comanda?
bogdancraciun
Mesajde bogdancraciun » Joi 14-Feb-2013 17:43
Revin cu aceiasi problema...acum yalele funcioneaza ok ( tratament cu wd-40 si ulei de mecanisme fine ), dar tot vreau sa-mi pun telecomada :).
Daca modulul de comanda este integrat in bsi, nu exista posibilitatea sa setez/schimb frecventa folosind lexia? Telecomanda este de tip briceag, doar schimb lama si pun cipul.Daca as puntea sa setez frecventa care o emite cheia si la receptorul din bsi ar fi gozav...
Se poate face asa ceva? sau doar vorbesc prostii?... si daca totusi e posibil,ma poate ajuta cineva cu lexia?Este cineva din maramures?
crysti79
Localitate: Constanta
Mesajde crysti79 » Joi 14-Feb-2013 20:48
Eu am alarma Maat pe SX montata in reprezentanta inainte sa o cumpere primul proprietar. Merge foarte bine si cu telecomanda masinii, daca nu vreau sa o incui cu telecomanda alarmei.
bogdancraciun
Mesajde bogdancraciun » Joi 14-Feb-2013 21:40
Deci tu confirmi faptul ca se poate monta ceva aftermarket...si ca functioneaza.Asta e bine, un pas inainte.
crysti79
Mesajde crysti79 » Joi 14-Feb-2013 22:10
Da, se poate monta bine-merci si functioneaza fara probleme. Daca vreau sa incui din telecomanda cheii, o incui, daca vreau sa incui din telecomanda alarmei, o incui la fel. Nu am probleme. Hartiile pe care le-am primit de la fostul proprietar arata ca alarma s-a montat in reprezentanta de unde a fost cumparata masina.
cielok
Mesajde cielok » Lun 22-Apr-2013 11:00
Am si eu o problema la C3-ul meu.Am scos bateria sa o pun la redresor si acum nu pot sa inchid usile din spate.Cele di fata se inchid din cheie.Am incercat multe variante din butonii mici din portiera si degeaba.
cbx
Mesajde cbx » Lun 22-Apr-2013 15:23
1. capota motor deschisa
2. se inchid usile
3. se deconecteaza bateria
4.inchizi capota motor
pt repunere
1 deschizi usa sofer cu cheia .... pastrezi cheia in buzunar
2 deschizi capota motor
3 reconectezi bateria
cielok
Mesajde cielok » Lun 29-Apr-2013 14:08
Merci cbx.O sa incerc data viitoare.Stima
cristina58
Mesajde cristina58 » Sâm 23-Noi-2013 20:37
Buna seara.Revin aici cu o intrebare.
Am inchis masina si am vrut sa verific,daca s-a inchis centralizat.Am apasat din nou pe inchidere centralizata,dupa ce am incercat portierele si hayonul.S-au aprins beculetele si alte becuri,in fata si in spate (nu stiu daca erau cele de faza scurta,sau semnalizare),au pulsat citeva secunde,mai mult decit la la prima inchidere centralizata,apoi s-au stins.
Am verificat si totul s-a repetat.
Pai...daca era deja inchisa....de ce s-a intimplat asta?
Sau este vorba despre dubla inchidere centralizata?Poate o am si nu stiu....acum imi dau seama,ca as putea raimine in masina,sa vad,daca dupa o dubla inchidere,mai pot iesi.
Ce imi puteti spune despre asta?
Am un Citroen C3 1,4 HDI,din 2006.
cbx
Mesajde cbx » Sâm 23-Noi-2013 22:04
este semnalizarea in caz ca o cauti prin parcare
cristina58
Mesajde cristina58 » Sâm 23-Noi-2013 23:56
cbx scrie:este semnalizarea in caz ca o cauti prin parcare
Bun...m-ati linistit.
Multumesc.
Cielo99
Masina: Citroen C3 1.4HDI
2: Peugeot 307 2.0HDI
Re: Inchidere centralizata
Mesajde Cielo99 » Lun 29-Ian-2018 08:18
Pana la urma se poate monta inchidere centralizata universala? Nici eu nu am telecomanda si as vrea sa ii pun telecomanda. Ar fi utile niste indicatii sau indrumari ca as vrea sa o montez singur. Daca e prea complicat probabil voi merge la un atelier.
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187867
