Probleme motor
SorinD
Localitate: Timisoara
Probleme motor
Mesajde SorinD » Sâm 31-Mar-2012 22:18
Salut sunt nou pe aici si am probleme cu un xsara picasso 2.0hdi. Masina are 210 mii km si nu mai vrea sa porneasca decat cu spray, si chiar asa se opreste motorul in mers, cateodata sta la relanti altadata nu. Sa fie gata motorul? Adevarul ca suna bine dupa ce-l pornesc. Ce as putea sa mai incerc sa-i fac pana sa ma apuc de desfacut motorul? Unele sfauri sunt bine pimite .Multumesc
toro
Mesajde toro » Dum 01-Apr-2012 12:00
Folosind spray-ul risti sa rupi Vibrochenul. Asa ca pe langa bubele* motorului o mai pui si de un Vibrochen si costa al'naibii . Du-te la un tester sa sti cauza( sunt multe) cu pricina de nu porneste.
SorinD
Mesajde SorinD » Dum 01-Apr-2012 14:43
toro scrie:Folosind spray-ul risti sa rupi Vibrochenul. Asa ca pe langa bubele* motorului o mai pui si de un Vibrochen si costa al'naibii . Du-te la un tester sa sti cauza( sunt multe) cu pricina de nu porneste.
Nu am folosit sprayul in exces, stiu ca poate cauza alte probleme, nu pornea motorul si am incercat cu spray si a mers. O sa vad cu testul.
SorinD
Mesajde SorinD » Lun 09-Apr-2012 07:09
La test nu a gasit nici o eroare, in schimb am gasit doua injectoare care scapa bine pe retur. Probabil asta cauza.
SorinD
Mesajde SorinD » Lun 09-Apr-2012 22:02
Astazi am facut rost de doua injectoare si a pornit motorul...alta problema, merge si suna bine motorul dar cateodata asa din senin scoate fum alb de nu mai vezi in spate, dupa o vreme isi revine si nu mai afuma deloc. ???? A mai patit cineva? Stie cineva care ar pute fi cauza?
cbx
Mesajde cbx » Lun 09-Apr-2012 22:09
posibil tot de la injectoare , ai verificat cu lexia functionarea lor ?
SorinD
Mesajde SorinD » Lun 09-Apr-2012 22:25
cbx scrie:posibil tot de la injectoare , ai verificat cu lexia functionarea lor ?
Nu, n-am verificat deoarece trebuie sa merg cineva care are lexia. Dar nici prima data nu mi-a dat nici o eroare lexia, am facut un test de retur la injectoare, asa le-am gasit defecte. Acum le-am schimbat, merge bine, porneste, dar cateodata pentru cateva secunde se bablbaie motorul si afuma alb la greu. Dupa aceea isi revine singur si e ok, gram de fum.
SorinD
Mesajde SorinD » Dum 22-Apr-2012 09:28
Pana la urma am gasit, imi baga apa in egr, era spart racitorul de gaze, asa am inteles ca se cheama. L-am anulat, adica am impreunat furtunele cu o teava intre ele si e ok.
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
