xsara 2.0 hdi nu a pornit
soso20hdi
Localitate: oradea
Mesajde soso20hdi » Joi 29-Mar-2012 23:03
Am avut de curand o problema pe care mecanicii de la reprezentanta citroen oradea nu au reusit sa o remedieze, desi era ceva foarte simplu si le-am dat si indicii. Masina nu pornea, am chemat un mecanic care mi-a tractat-o pana la un atelier, a facut un test si mi-a spus ca e ceva electric si ar trebui sa-mi caut un electrician. am crezut ca rezolv problema daca o duc la reprezentanta, considerand ca acolo au si electricieni si testere speciale etc. Dupa doua luni inca nu au reusit sa gaseasca problema, desi m-au inebunit ca sunt injectoarele,le-au dat jos si le-au trimis la verificat ( erau foarte bune), apoi ca e pompa, mi-au montat alta noua (dar masina tot nu pornea ), apoi au zis ca s-au blocat injectoarele si iar le-au dat jos, le-au trimis la verificat ( din nou s-a confirmat ca uzura lor nu e mai mare de 20 %- deci bune ). Mi-am dat seama ca am ajuns sa-mi dau masina pe mana celor mai slabi meseriasi ( defapt sunt opincari), care nu vroiau sa inteleaga ca trebuie sa vrifice partea electrica. mi-am luat masina din reprezentanta dupa edoua luni ( mai defecta ca inainte ) cu bateria distrusa ca mi-au pus redresorul pe ea pana a fiert, apoi am mers la un electronist auto care mi-a rezolvat problema foarte simplu. A vericicat daca computerul functioneaza pe o alta masina cu motorizare identica ( si a functionat- deci nu era de aici defectiunea ) apoi a verificat releul de alimentare care era defect, l-a reparat ( am platit 200 lei) , apoi mi-a verificat senzorul de presiune in rampa care avea firul intrerupt si pe care nu l-au vazut cei de la reprezentanta in doua luni.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 13 vizitatori
