Indicatori BORD Citroen diesel cu ceas in loc de turometru..
sandu2006v
- Localitate: Pascani
Imi poate da careva vreun model de bord intr-o imagine ? Cu tot cu descrierea la fiecare led..dar sa fie nu schema, ci bord pozat, daca aveti....multumesc .. astept raspuns..
sandu2006v
Mersi mult dar as vrea daca ai un bord la fel ca al meu...
Al meu este bord de diesel din ala care are ceas in loc de turometru, iar ledurile din mijloc sunt doar inconjurate (conturate) de cercuri albe, si cand se aprind se inrosheshte simbolul..Aveti asa ceva ? Va multumesc...
ce leduri? ce conturate? la BX 2 asta e bordul, are aceleasi functii, indiferent de contururile din jurul "ledurilor"
sandu2006v
Al meu nu e asa si e de bx 2 si diesel...
Acesta ca sa descriu pe scurt are pe mijloc toti indicatorii, stop este rotund (oval), nu e patrat, iar in loc de turometru are ceas...Stanga sus are indicator presiune ulei, iar dreapta jos are indicatori ... becuri ... pt. temperatura...Aveti asa ceva ?
mah, mai uite-te inca o data la pozele alea!!! e ce ai si tu, atita doar ca are turometru. in rest martorii sint identici!!!
sandu2006v
asa e paga
asa e paga...ai cumva tu ?
sandu2006v
E vreo problema daca se tot aprinde la hopuri si la viraje..
E vreo problema daca se tot aprinde la hopuri si la viraje STOP ? Cred ca e nivelul de lhm scazut....la pozitie normala ciuperca aia de la idicator sta la minim.. Pot merge asa inca vreo cateva zile ?
- WLD
- Admin CITROclub
- Masina: BX 16v '88 si 89
- 3: Xsara 2.0hdi stage 1+
Re: E vreo problema daca se tot aprinde la hopuri si la vira
sandu2006v scrie:E vreo problema daca se tot aprinde la hopuri si la viraje STOP ? Cred ca e nivelul de lhm scazut....la pozitie normala ciuperca aia de la idicator sta la minim.. Pot merge asa inca vreo cateva zile ?
ciuperca trebuie sa stea intre cele 2 semne cand suspensia e in pozitia maxima, nu pe normal.
Total mesaje 187867
