Am mai postat acu ceva vreme in legatura cu ceva problema la pedala de ambreiaj.
S-a rezolvat inlocuind clema respectiva... toate bune. Recent am schimbat kit-ul de ambreiaj (acu vreo saptamana). Din nou, toate bune.
Problema e ca azi am ramas fara baterie.
Fusesem aseara prin oras, vreo 4-5 opriri-porniri + mers pe distante scurte. Bateria mea e veche, dar nu mi-a facut probleme nici macar la -20 grade... si e ciudat ca acu m-a lasat dintr-o data.
Aseara am mers cu ea ok, am lasat-o in parcare, si azi nici macar nu caraie un pic. Dau la automat si abia invarte o data electromotorul si apoi tace...
E cam o saptamana decat mi-a schimbat kit-ul d ambreiaj, si ma gandesc ca poate a uitat mecanicul sa cupleze alternatorul, si nu a mai incarcat...
E posibil din cauza asta? Sau e posibil sa nu fi pus la loc cum trebuie sigurantele de sub bord si sa faca vreun scurt pe undeva?
Mentionez ca toate echipamentele electrice functioneaza ok, dar cand dau automat, se stinge pana si ceasul de pe bord, si n`are putere... Am incercat cu alta baterie si merge ok...
Baterie sau alternator....
- MisterClaude
- Web Master
- Masina: Citroen Xantia Activa 2.0 Turbo CT
- 2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
- 3: Citroen Xantia SX 1.8i 16v (RIP)
Web design profesionist.
- MisterClaude
- Web Master
ViperDodo scrie:incearca sa o pornesti cu alta baterie! apoi verifica alternatorul/releul daca incarca!
eu nu prea vad legatura cutiei cu alternatorul! cel mult sa fie o masa pe cutia de viteze!
Am verificat cu alta baterie. Porneste ok. Stiu ca nu are nici o legatura cutia cu bateria, da` ma gandeam ca poate a desfacut ceva omul si a uitat sa puna inapoi.
Apropo.. cum pot sa verific daca alternatorul/releul incarca? Am nevoie de ceva aparate de masura?
benny_merty
- Localitate: Sibiu Cisnadie
- MisterClaude
- Web Master
benny_merty scrie:Trebuie un aparat de masura ce masoara curent continuu.Tensiunea variaza intre 13,8 si 14,2 v depinde de alternator.
Nu am. Stiu despre ce vorbesti, dar nu am. O sa ma mai uit eu maine pe la fire/contacte... tre sa fie ceva in neregula. Revin maine cu detalii.
Multumesc.
benny_merty
- MisterClaude
- Web Master
benny_merty scrie:Verifica daca este prins bine firul de la cutie la borna minus baterie
De la care cutie? De la caroserie la - ? Da, sta bine ala. Chiar, care-i rolul lui ? Un fel de "masa", nu?
Apropo.. care-i durata de viata a unei baterii? Ca a mea are in jur de 4-5 ani. Din care un an a stat nemiscata
Apropo... am fost acum iar la masina.
Am incercat sa-i dau o cheie, dar nu mai poate invarti deloc. Plus ca inainte de a da la automat, cand se face auto-diagnoza, se aude un zgomot ciudat... nu stiu cum sa explic.. asa prelung si infundat... oare e din cauza ca nu are destul curent?
- MisterClaude
- Web Master
ViperDodo scrie:eu zic ca bateria aia este dusa! oricum, daca era o problema cu releul, se aprindea martorul de baterie in bord! trebuie sa stea intre 13,8 si 14,4 turata la 2000 cu aeroterma la maxim si faza lunga!
Stai un pic... poi martorul de la baterie nu e becul ala rosu, in forma de baterie, cu doua borne, care se aprinde tot timpul cand e contactul pus?
VALY giurgiu
- Localitate: giurgiu
- MisterClaude
- Web Master
VALY giurgiu scrie:Mai omule ,ce pretentii mai ai la bateria aia dupa 4-5 ani ?? fa-ti rost de alta sau cumpara alta numai schiomba bateria ai pana nu mai faci si alceva pe la instalatia electrica.
Nu mai am nici o pretentie.. nici nu am ce sa-i reprosez, dar m-am "atasat" de bateria aia
Glumeam. Normal ca trebuie sa o schimb... o sa incerc sa o incarc, sa vad daca mai tine... daca nu, asta e.
Apropo.. trebuie sa cumpar neaparat de 60Ah, cum e asta veche, sau pot sa pun si mai mare?
ala e martorul! cand e contactul pus e normal sa stea aprins...cu motorul pornit e o problema daca e aprins!
poti sa pui tot de 60 Ah dar poate gasesti ceva cu ceva mai mult EN(curent la pornire) pe undeva pe la 500!
oricum, 5 ani este suficient pentru o baterie!unele nu trec de 2 ani!
Citroen BX 17. TD '89
- MisterClaude
- Web Master
ViperDodo scrie:ala e martorul! cand e contactul pus e normal sa stea aprins...cu motorul pornit e o problema daca e aprins!
Mda... m-am uitat azi mai atent la baterie. e din 2005. Are 7 ani
REMAT scrie pe ea.
Cat despre martor... sta aprins doar cand e motorul oprit. cand pornesc motorul, se stinge.
Am masurat azi curentul. Alternatorul incarca. Bateria e terminata. Are 11.3-11.4 volti, iar cand dau la automat, scade la 1.5V
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
