La ce temperatura se dechide termocupla la radiator, apa mi-a depasit 90 grade si nu mi-a deschis ventilatorul de racire .
Este normal ca ca sa-mi arunce apa cad deschid capacul de la vasul de expansiune la anumita temperatura peste 90, (sa nu porneasca ventilatorul de racire), adevarul este ca apa a fost peste nivelul maxim indicat pe vas.Circuitul este facut, apa ajunge in radiator ,termostatul functioneaza normal la 89 grade .
Ma puteti lamuri cum este cu racirea:
- la cate grade deschide termocupla?
- si daca este normal ca la 90 grade ca apa din vasul de expansiune in momentul deschideri capacului sa arunce apa afara?
- sistemul de racire lucreaza sub presiune?
Ajutati-ma in legatura cu racirea
- florin_budea
- Localitate: Bihor,Beius
sau pune firele de la termocupla in contact si vezi daca merge. daca nu merge poate fi siguranta sau o alta problema electrica (relee, motoras...) cert e ca daca apa are peste 90 gr e posibil s-o arunce afara. e normal sa existe o presiune in instalatie oricum (asa cum spune si marian ~1,4 bar) dar sa nu arunce apa decit daca e mult peste nivel. e greu de zis ce s-a intimplat exact la tine. oricum nu e bine sa mergi asa pentru ca risti sa arzi garnitura de chiulasa si dupa aia dai in alte belele. verifica ventilatorul degraba
am uitat sa continuu, daca merge cu firele termocuplei atinse intre ele, inseamna ca e termocupla de vina. uite-te exact ce scrie pe ea si schimb-o cu una cu aceleasi caracteristici
- florin_budea
Rezolvare
Termocupla este de vina, am facut contact(termocupla) si ventilatorul a pornit.Va multumesc.
Total mesaje 187862
