Problema clima aer rece
StefanAlexandru
Mesajde StefanAlexandru » Dum 18-Mar-2012 16:26
Salut tuturor,
Am achizitionat recent un Citroen C5 din 2008 (Decembrie 2011) la mana a doua adus din franta.
Astazi, datorita caldurii, am fost nevoit sa setez clima pe o temperatura mai mica respectiv 20 de grade.
Am avut insa neplacuta surpriza sa constat ca nu functioneaza corect, respectiv nu baga aer rece sub nicio forma, am incercat sa activez A/C-ul si sa il dezactivez de mai multe ori, de altfel am incercat sa dau si pe recirculare aer din interior, fara niciun rezultat.
Mentionez ca inainte sa o achizitionez am verificat-o la reprezentanta atat cu Lexia, cat si din punct de vedere mecanic, si nu s-au identificat probleme.
Sunt constient ca probabil toti o sa imi recomandati sa ma duc la service, ceea ce am sa si fac, insa am cateva intrebari inainte :
La citroen c5 in momentul in care schimbi pe A/C pornit, se tureaza putin motorul ? La vechea masina, cat si la altele, am observat ca atunci cand pornesti A/C-ul si setezi o temperatura mica, se tureaza putin, lucru care in momentul asta la mine nu se manifesta.
Iar la fel la vechea masina, cand schimbam pe A/C se auzea un "clinchet" ca si cum ar declansa compresorul, la citroen se aude asa ?
Va intreb pentru ca mai exista si posibilitatea sa nu mai existe freon in instalatie, si daca ma duc la service, nu vreau sa insiste ca trebuie schimbat vreun compresor sau alta piese, cand defapt exista posibilitatea sa nu mai fie freon.
Va multumesc anticipat
WLF
Localitate: Romania
Re: Problema clima aer rece
Mesajde WLF » Dum 18-Mar-2012 16:58
Se aude un zgomot cand porneste compresorul, garantat 100%. Poti sa pui pe cineva sa stea langa capota cand apesi butonul de AC.
Daca mergi la un service de AC, iti poate pune instalatia la vidare si daca scapa pe undeva se afla imediat.
StefanAlexandru
Mesajde StefanAlexandru » Dum 18-Mar-2012 17:18
Mersi mult pentru raspunsul promt.
Intr-adevar la mine nu se aude nimic, am pus pe cineva sa umble la butonul de A/C si am stat eu langa motor, cu capota ridicata.
Ma voi programa la reprezentanta maine, sa vedem ce fel de probleme sunt.
Cele bune,
Alexandru
Mesajde mbc » Dum 18-Mar-2012 17:22
Reprezentanta? Si dupa aia vii aici sa te plangi ca te-au jecmanit. Chiar nu poti invata din pataniile altora? Du-te la cineva bine vazut pe forum care se ocupa si de AC. Ti-as zice cine e, dar is convins ca poti afla.
La C5-ul tau ma indoiesc ca este un buton de AC, ci trebuie sa fii cu afisajul pe clima si daca apesi butonul OK ai optiune de dezactivare AC / activare AC.
Mesajde mesersmith » Dum 18-Mar-2012 17:26
Presupun ca ai apasat butonul auto, nu?
Asta ca sa eliminam toate posibilitatile pt care nu ar porni compresorul.
Si ca sa si explic: daca ai setat compresorul pe off si dai temperatura la minim, tot nu va porni compresorul pana nu apesi pe auto, ca sa-l treaca pe on.
Alta posibilitate ar fi ca sa nu mai ai presiune in instalatie si astfel, sa nu ai conditie de pornire a compresorului.
Trebuie sa verifici chiar si la un service de AC.
Eu le verific manual, desi nu e ceea ce ar trebui.
Totusi, ca sa-ti faci o idee, identifica cele doua supape de pe tevile de la aer. Pt ca prin ele se incarca instalatie, trebuie sa fie la vedere.
Cu o surubelnita mica sau cu ceva care-ti incape acolo, apasa pe pinul din supapa si daca-ti iese aer sub presiune, de culoare putin verzuie si putin unsuros, inseamna ca ai freon si ulei in instalatie, desi nu vei afla presiunea. Dar cu verificarea asta poti vedea daca ai vreun por sau vreun loc pe unde scapa, pt ca daca e asa, nu ar trebui sa mai ai presiune deloc.
StefanAlexandru
Mesajde StefanAlexandru » Dum 18-Mar-2012 17:38
@mbc : Sunt perfect de acord cu tine ca exista mari sanse sa fiu jecmanit, insa in momentul de fata nu stiu niciun service in Bucuresti unde sa ma duc cu incredere, fie el doar de instalatii de A/C, ori de mecanica in general.
Cat despre buton, am buton de A/C pe ea, poate echiparile cu Navi au altfel sistemul, desi ma indoiesc.
Dar totusi poti fi mai specific cand vorbesti de afisajul pe clima ? La afisajul pe clima imi apare strict temperatura selectata si informatia despre recircularea aerului.
@mesersmith : Am apasat butonul de auto de mai multe ori si activandu-l si dezactivandu-l, am incercat mai multe combinatii, pur si simplu nu a functionat.
Desi nu sunt asa de indemanatic cand vine vorba de verificari d-astea hardcore, m-ai facut curios si o sa incerc putin mai tarziu sa gasesc cele doua supape de care vorbesti.
Va multumesc inca o data pentru promptitudine.
Mesajde mbc » Dum 18-Mar-2012 19:14
Khan, str cutitul de argint. Suna-l si vezi cand iti poate face o programare. Scrie-i PM daca nu gasesti numarul.
Tu ai masina din 2008. Este C5 2 sau C5 3. Eu am presupus C5 2. La aceea nu ai buton AC. Exista un buton CLIM care schimba afisajul pe climatizare. Dupa cum a zis Mesersmith, daca dai pe auto la pe la 20 de grade ti se porneste AC-ul (ca si comanda).
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Dum 18-Mar-2012 22:56
Electroventilatorul iti functioneaza? Uita-te la radiator
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Lun 19-Mar-2012 07:55
aproape sigur e o problema la axul voletĂŽlor.era prezenta la c 5 1 , la c 5 2 Âşi sunt sigur cĂŁ au " uitat " sĂŁ o rezolve Âşi la c 5 3. E o bulĂŁ de oxigen pentru reprezentate dupĂŁ ieÂşirea maÂşinii din garanĂžie-trebuie dat bordul jos Âşi cred cĂŁ te costĂŁ vreo 8 milioane. Bine ar fi sĂŁ nu am dreptate.
Mesajde mesersmith » Lun 19-Mar-2012 10:55
S-ar putea sa nu fie asta, pt ca din ce am inteles eu de la colegul nostru, nu cupleaza deloc compresorul.
StefanAlexandru
Mesajde StefanAlexandru » Lun 19-Mar-2012 17:33
Nu am reusit sa mai fac niciun test, si nici nu m-am uitat la Electroventilator, din pacate timpul liber imi lipseste zilele astea.
Insa am mai auzit o informatie cum ca, daca nu exista freon suficient in instalatie, nu ar cupla nici compresorul, acum nu stiu cat este de adevarat, nu ramane decat sa ma duc la un service specializat pe A/C sa constate exact care este problema.
@sandor mihai: Si eu sper sa nu ai dreptate, insa promit ca am sa va tin la curent cu evolutia problemei.
Am sa ma uit astazi la electroventilator asa cum mi-a recomandat gropitzabogdan, si revin diseara cu un update, si probabil maine sau poimaine am sa incerc sa ma programez la un service.
Apropo stiti un service de incredere in Bucuresti ?
Cele bune,
Alexandru
Mesajde mesersmith » Lun 19-Mar-2012 19:39
Alex, evident ca daca nu ai suficient freon, nu vei avea o anumita presiune in instalatie, adica exact asa cum ti-am spus de la inceput. E f logic.
La fel si cu electroventilatorul, numai ca acolo lucrurile sunt invers in sensul ca presiunea crescuta pe instalatie va determina pornirea ventilatorului si nu invers.
In legatura cu service-ul, asa cum ti-a recomandat mbc parca, contacteaza-l pe colegul khan.
S.gabriel
Localitate: braila
Mesajde S.gabriel » Mie 21-Mar-2012 12:38
ai rezolvat problema?dupa ce am citit despre problema ta am verificat daca functioneaza la mine si am constatat ca am aceeasi problema.
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Mie 21-Mar-2012 13:40
dar la sigurante nu se gandeste nimeni?
poate tot incercand sa fie arsa :oops:
Ce ciudat!
Mesajde mesersmith » Mie 21-Mar-2012 13:54
Rica, eu am presupus ca daca cineva intreaba pe forum, face si el verificari minime.
Intr-adevar, trebuiesc verificate sigurantele.
Înapoi la “Citroen C5 III”
